查看: 1377|回复: 0
大家看看这个高压合成电阻如何测定?
发表于 2011-10-9 22:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头找出一个高压合成电阻,标识是"1KMΩ15%"想用来做一个配合数字万用表的高压测试棒,但是感觉该电阻误差较大,想测试一下它的实际阻值,以便以1000:1的比例选用分压电阻。但是因为阻值太大,我的万用表、电桥和摇表都无法对它进行测试。想请同学们看看有什么好办法可以进行测定?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-10-9 22:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-9 23:07:01 | 显示全部楼层
1G?貌似3456就能测到1G的电阻。。
发表于 2011-10-9 23:10:53 | 显示全部楼层
就是1G电阻了,有些表有导纳测试(nS档),也可以测试1G电阻,比如Fluke289、UT70D。
但要注意,高阻测试要尽量防止干扰和泄露,否则测不准。
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:11:23 | 显示全部楼层
回 2楼(天风雪雨) 的帖子
俺只有3478啊
发表于 2011-10-9 23:17:12 | 显示全部楼层
高阻 似乎很难做到很精确~~~
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:47:55 | 显示全部楼层
引用第5楼sxy800125于2011-10-09  23:17发表的  :
高阻 似乎很难做到很精确~~~
同意您的说法,所以想尽可能的测试一下实际阻值,以便选配1000分之1的电阻(与万用表并联后的阻值)分压。
发表于 2011-10-10 00:29:42 | 显示全部楼层
15%的   估计不太好用吧。一般的表测个20M就波动好大了。
发表于 2011-10-10 08:50:10 | 显示全部楼层
如果做高压分压用,那么最好还是在工作状态下测试,即装好1000:1分压器,下面的电阻留有调节的空间,然后上标准高压(至少1kV),测试分压后的电压进行对比。
这种电阻电压系数可能会很大,低压下测试的阻值到高压就可能相差很大。
一般来讲,测什么,要想标定,就要什么基准。
发表于 2011-10-10 09:28:09 | 显示全部楼层
问题是你为什么要这么大的电阻呢?网上有很多这样的电阻,25元一个
一般测试也就测量50KV以下吧?那么50M的就1mA,500M的才0.1mA,消耗功率5W,感觉已经够小了
不过真要想测试高压小功率的东西的话,光这么分压似乎不是很好的方案吧?
发表于 2011-10-10 10:51:32 | 显示全部楼层
      [s:11]
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:13:30 | 显示全部楼层
回 9楼(qqwintian) 的帖子
说实话其实我对高压测试也是刚刚在学习中,前几天认真研读了lymex 老大关于直流高压的帖子https://bbs.38hot.net/read.php?tid=11133,其中介绍Fluke的40kV的高压探头,用的就是999M的高压电阻,和我以前收藏的正好一样,所以想仿制一个。但是看看15%的误差,心中总有一点不踏实,为此特此请教各位高手,看看有什么简单的办法可以测定一下。
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:26:37 | 显示全部楼层
回 8楼(lymex) 的帖子
谢谢老大指导,[s:25]我准备找几个工频变压器,把他们的次级串联起来,这样总的次级电压可以分段测量后累加,从而得到相对准确的高压值,便于以后分压确定。谢谢!
发表于 2011-10-10 12:02:41 | 显示全部楼层
15%误差,短稳会比较难控制吧
发表于 2011-10-10 20:51:40 | 显示全部楼层
用个好点的万用表,例如Fluke189之类的,确定其电压测量端的输入阻抗为10M欧姆(大部分手持表的输入阻抗都是10M欧姆。)把这个高阻串联在输入线路中,高阻和表输入阻抗组成100:1的分压器。用这个高阻另一端测量一个稍高的电压,例如10V,读数应为100毫伏。而那个稍高的电压,可以用189直接测量来确认。通过两次测量,得到近似的分压比。
发表于 2011-10-10 20:56:25 | 显示全部楼层
当然如果有1000V比较稳定的电压最好,用万用表直接测量一次,串联电阻后再测量一次,即可得到分压比。
