查看: 587|回复: 0
NQR温度计
发表于 2015-6-20 00:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  核磁共振是原子核系统的磁共振。具有核自旋的物质处于静磁场中,当在静磁场垂直方向加电磁波时,将对某频率的电磁波产生吸收现象即为核磁共振。氯酸钾KCIO3晶体中核自旋具有电四极矩的CI35原子核,在轴对称电场梯度中,自旋产生能级跃迁,出现吸收电磁波的现象,称核四级共振。利用共振吸收频率随温度升高而减少的特性制成的温度计,称为核四级共振温度计。该温度计可以作为标准温度计或高精度实用温度计。
  NQR温度计的特性
      高准确度、高分辨率 准确度可达±0.005K;共振吸收频率与温度的相关性好,在室温附近为5kHz/K,分辨率达1mK。
      不需要分度 温度与吸收频率的关系,只取决于KCIO3的结构,从根本上保证良好的重现性(在6Kz以下)。
      互换性好 在水三相点其互换性为±10Hz,性能极其优越。
      输出为频率信号,容易保护高精度 可利用标准电波、电视信号等作高精度的基准信号,便于数字化处理。
      温度范围广 对于高精度测量适用于室温至低温范围。
  从检测微弱的吸收信号直到转换成温度,可全部实现自动化。
