查看: 1258|回复: 0
6 位半自校准的电压源 Voltgen TR V1.0 廉价版全套套件
发表于 2015-6-19 22:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我的6 位半自校准的电压源 Voltgen TR V1.0 标准版使用器件较贵,DIY 成本较高,所以用一些容易获得的廉价器件尤其是拆机器件设计了廉价版(Costdown 版),此版本部分关键模拟器件从 JS 处采购,成本低,适合广大 DIYer。
淘宝链接如下,售价 220 软妹一份,顺丰到付。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.RByn1r&id=520189813422
根据大多数网友的建议,为方便广大 DIYer 根据自己的实际情况 DIY,此套件没有把显示屏、电源变压器(以及外壳)和 USB 数据接口包含在内,大家可以自行购置自己喜欢和合适的屏幕、变压器(以及机箱)和 USB 连接方式,说明如下:
1、屏幕设计上为 KS0108 兼容的 12864 LCD,任何符合此标准的 LCD 屏幕都可用,钦定的屏幕是 9x7 cm 外部尺寸,2.8 寸显示尺寸的黄绿色背光黑色点阵 LCD,但大部分网友对此屏幕不看好,因此套件不包括屏幕,以方便网友自己选择合适的。如果需要包含此屏幕,增加 25 元(屏幕本身 15 元,负压元器件 TL497 和电感等 10 元)。
另有 1.9 寸糟糕小屏幕和 2.4 寸 OLED 亮骚大屏幕可选,小屏幕 20 元一个,OLED 屏 125 元一个,不建议选择之。
2、变压器和外壳强烈建议充分发挥 DIY 精神自己解决,如需变压器提前预定,35 元一个,且必须连同我钦定的塑料机壳一同购买,机壳含加工费 50 元一个(含垃圾接线柱一副),合计 85 元。选择此机壳时,屏幕只能选择 1.9 寸蓝色背光黑色点阵小 LCD 屏幕或 2.4 寸 OLED 屏幕且必选。
3、USB 接口设计上为了考虑 Win8 x64 兼容性使用了较为昂贵的 FT232 方案,但大部分网友认为 PL2303 更加物美价廉,而且大部分网友手里都有 PL2303 转接线/烧录线...,因此也不包含在套件中,如需要 20 元一份,含 FT232 芯片、钽电容、自恢复保险丝、指示灯和 miniUSB 插口等器件。
因此,本套件默认价格为 220 软妹,含屏幕的价格为 245 软妹,含 USB 接口价格为 240 软妹,含屏幕和 USB 接口的价格为 265 软妹。变压器和机壳需要预定。
本廉价版说明:
除了所有运放和隔离器件使用拆机器件,和标准版不同的是,本廉价版套件使用 ADS1232 代替了较为昂贵的 LTC2400:
DAC 也更换为拆机的便宜货 AD569:
全局:
样机:
套件模拟部分元件,除了基准和电阻都是拆机的:
只有基准(LM399)是新的:
关键电阻为 Vishay RNC50 电阻:
考虑到 DIY 寿命,接插件为 3U 镀金接插件:
电解电容为日本化工和 Rubycon 电容:
所有器件:
钦定的屏幕:
补充内容 (2015-6-20 11:44):
考虑到大多数人都选择了要屏幕和 USB 接口的套件,干脆把淘宝链接编辑成带屏幕和 USB 接口的 265 元套件,如果不需要的再另外和我联系吧。LM399 也可以不要,其余的就不定制了。
发表于 2015-6-19 22:42:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我来做沙发,哪天有空去找你拿
发表于 2015-6-19 22:46:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
开抢啦啦啦啦啦啦!
发表于 2015-6-19 22:53:23 | 显示全部楼层
不错的套件,帮楼主顶一个
发表于 2015-6-19 22:54:34 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,我先要一套,现在去拍。
发表于 2015-6-19 22:54:42 | 显示全部楼层
不要廉价版,等土豪版的全套件。
发表于 2015-6-19 22:56:16 | 显示全部楼层
成品地会有?
发表于 2015-6-19 22:57:46 | 显示全部楼层
我等加强标准版
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:01:30 | 显示全部楼层
szapeng 发表于 2015-6-19 22:54
不要廉价版,等土豪版的全套件。
没有土豪版套件,土豪版请购买标准版或廉价版,然后
1、等 LTZ1000 基准板推出
2、自行更换关键电阻为土豪电阻,我不提供
3、自行制作土豪机箱,我无力提供
4、自行给装上婆妈 3770 碲铜镀金接线柱,我没有
不过可以开团 婆妈 3770 碲铜镀金接线柱,50 个成团,80 块钱一个。
发表于 2015-6-19 23:02:29 | 显示全部楼层
先帮顶一个~~~~
等后面的土豪版
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:02:31 | 显示全部楼层
lsstudy 发表于 2015-6-19 22:57
我等加强标准版
加强版请购买标准版或廉价版,然后
1、等 LTZ1000 基准板推出
2、自行更换关键电阻为金封电阻,我不提供
3、自行制作亮骚的机箱,我无力提供
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:03:27 | 显示全部楼层
diodes_1 发表于 2015-6-19 23:02
先帮顶一个~~~~
等后面的土豪版
要土豪版/加强版的,如果需要套件现在购买唷,到时候我不发套件了,套件就发行这一次
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:06:54 | 显示全部楼层
有,不过代工费很贵,强烈不建议选择,目前谈的代工费是 150/套不含外壳
发表于 2015-6-19 23:13:14 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2015-6-19 23:02
加强版请购买标准版或廉价版,然后
1、等 LTZ1000 基准板推出
因为没有任何校准设备和标准源,所以就比较期望这套出来的数值比较真实。
发表于 2015-6-19 23:19:50 | 显示全部楼层
没找到连接,还是麻烦给个链接呗~~~
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:23:52 | 显示全部楼层
这个那就只能等成品了,不过这个做好后必须老化,建议买成品自己老化,然后再返回我这里校准即可,代老化(90 天)的话,代工那边收费可能会超级高。
发表于 2015-6-19 23:26:13 | 显示全部楼层
想要土豪版全套的,除了变压器和外壳。
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:32:49 | 显示全部楼层
diodes_1 发表于 2015-6-19 23:26
想要土豪版全套的,除了变压器和外壳。
随便买一套标准版或廉价版都可以,土豪版的电阻、老头子我都没有 这个只能 DIY 了
发表于 2015-6-19 23:34:34 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2015-6-19 23:23
这个那就只能等成品了,不过这个做好后必须老化,建议买成品自己老化,然后再返回我这里校准即可,代老 ...
我焊工还可以,但是有点执着,所以配件质量想找好点的,免得看不顺眼又多次从新焊过,到时估计不用特意老化了。1、采购自目录商的标准版模拟器件,2、采购自目录商的 PTF56 电阻,3、采购自假货宝的数字器件,4、采购自假货宝的定制变压器 预我一套
发表于 2015-6-19 23:36:57 | 显示全部楼层
1、等 LTZ1000 基准板推出
那就等标准版吧!!!
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:39:17 | 显示全部楼层
szapeng 发表于 2015-6-19 23:36
那就等标准版吧!!!
标准版团购已经结束了
发表于 2015-6-19 23:39:49 | 显示全部楼层
标准版大概几时出?大约几米?
补充内容 (2015-6-19 23:41):
汗,没留神,标准版过去了
发表于 2015-6-19 23:45:32 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2015-6-19 23:39
标准版团购已经结束了
还能补上吗?
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:49:44 | 显示全部楼层
除非有人退出 建议想折腾的选廉价版嘛
发表于 2015-6-19 23:50:03 | 显示全部楼层
标准版团购已经结束了
要个含屏幕的吧
已拍,麻烦改一下价格
 楼主| 发表于 2015-6-19 23:56:26 | 显示全部楼层
nod32 发表于 2015-6-19 23:50
要个含屏幕的吧
已拍,麻烦改一下价格
请问 ID 是?
发表于 2015-6-20 00:03:11 | 显示全部楼层
已拍  含屏幕的价格为 245 软妹   请改价
 楼主| 发表于 2015-6-20 00:05:37 | 显示全部楼层
好的
发表于 2015-6-20 00:47:36 | 显示全部楼层
应该把屏、变压器、机壳、接口件也做个宝贝,方便选购
我拍了一套,也需要上述三种套件,我在订单留言中有询问,请改价后我付款。
发表于 2015-6-20 02:01:06 | 显示全部楼层
这个很好,想订一套。
