查看: 1042|回复: 0
老台表中的机械档位开关接触不良,求解决
发表于 2015-6-18 09:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老的台表很多用机械开关做档位切换的,十年八年都会接触不良。我的8145就这样,以前滴点酒精按几下会好。。现在这办法不大灵光了,南方梅雨季节太潮了。。
求大神有什么解决办法?  开关不好拆!
想过WD40,没敢用。。
求探讨,求高招,灬,谢过。。。
发表于 2015-6-18 10:17:48 | 显示全部楼层
WD40 大胆用,只是好多假的、我从某东买的,贵多了,但也不一定是真的
发表于 2015-6-18 10:45:32 | 显示全部楼层
WD40解决问题。飞机上都用这个,为啥不敢?
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:51:25 | 显示全部楼层
百度过,,上面说WD40会对某些材料有不良影响,,我平时修电器用它,不过用的是假的,十来块钱一瓶那种。。
 楼主| 发表于 2015-6-18 10:55:34 | 显示全部楼层
我也上X东搜索了下,,尼玛,好多种类啊,光WD40就好几样儿,,,
另外,WD40干了以后,要不要再往开关上加点润滑脂什么的?
发表于 2015-6-18 11:00:55 | 显示全部楼层
另外,WD40干了以后,要不要再往开 ...
你要看清楚了是DW40,还是WD40
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:04:20 | 显示全部楼层
38hot_321 发表于 2015-6-18 11:00
你要看清楚了是DW40,还是WD40
WD40,配件批发那里的,,直接告诉你就是假的,,但是能用,多少有点效果,,用来喷过电位器,效果还行,,生锈的螺丝就不行了,,据说真品对生锈的螺丝喷完后 过会儿就能扭开?,,,反正俺没用过真品。。一瓶WD40赶上我这8145一半贵了都。。
发表于 2015-6-18 12:23:24 | 显示全部楼层
拆下来,改装电路,换其它开关
发表于 2015-6-18 12:29:35 | 显示全部楼层
用医用凡士林,会改善接触不良问题,根本解决办法是换成自动挡万用表
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:45:17 | 显示全部楼层
你好,朋友  凡士林你用过没有, ,温度高点会不会流淌?
发表于 2015-6-18 12:56:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
直接换开关最好
发表于 2015-6-18 20:24:06 | 显示全部楼层
凡士林只要涂很薄的一层就可以了。我自己和同事的几只老表都用凡士林处理以后,原来的接触不良问题大大减小,但不能根治,偶尔还会有接触不良,开关转几下就解决了。
发表于 2015-6-18 22:06:00 | 显示全部楼层
我的台表也有接触不良现象。学习了。
发表于 2015-6-20 10:46:39 | 显示全部楼层
南方就不是藏表的好地方,太潮了
发表于 2015-6-20 15:59:29 | 显示全部楼层
8145的档位开关的结构不容易涂覆凡士林,最好试试:先滴注酒精按动开关键数次,用表测试接触电阻,正常后再注干净酒精——甩干——电吹风干——注少量缝纫机油或变压器油——按键数次——抽纸沾干外面的油渍——测试接触电阻——完工,这样能保持很长时间。
 楼主| 发表于 2015-6-26 20:27:33 | 显示全部楼层
开关拆下,解体,全部打磨,,还是不管用,,,准备按坛友说的,改造成继电器,,,
谢谢楼上各位
