查看: 1164|回复: 0
日立 VC-6545示波器,被开关所困
发表于 2011-10-8 20:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关都不好使了,各位有啥一劳永逸的解决方法没?
发表于 2011-10-8 22:22:16 | 显示全部楼层
还是基本元器件的用料/质量问题。比如,TEK的模拟示波器,开关、电位器类基本上不会坏,反而是半导体器件类容易坏。
发表于 2011-10-8 22:35:52 | 显示全部楼层
做好防静电 把开关拿下来  找一个会电镀工艺的师傅 厚点镀银
发表于 2011-10-8 22:51:10 | 显示全部楼层
买示波器要买岩奇的电子开关 只有一个点 机械开关有十几个点 这个点电阻可以大到300欧姆没问题  示波器开关要来回转 时间长了就知道好处了
 楼主| 发表于 2011-10-8 23:10:25 | 显示全部楼层
引用第1楼小鬼头于2011-10-08  22:22发表的  :
唉,既成事实,无可奈何,继续用下去吧
 楼主| 发表于 2011-10-8 23:11:03 | 显示全部楼层
回 2楼(2yjc) 的帖子
拆下来不是问题,问题是去哪里电镀呢?
 楼主| 发表于 2011-10-8 23:11:55 | 显示全部楼层
回 3楼(qwer1234) 的帖子
我也发现这个问题了,用岩崎的确实多
发表于 2011-10-8 23:14:43 | 显示全部楼层
回 4楼(zhang444) 的帖子
可以拆下用无水酒精清洗 然后上点凡士林可以用半年
 楼主| 发表于 2011-10-8 23:21:42 | 显示全部楼层
回 7楼(qwer1234) 的帖子
这两天拆开看看先~
谢谢指点
发表于 2011-10-9 10:29:11 | 显示全部楼层
用棉球蘸变压器油清洁, 这东西以前清洁调谐器都可以,应该可以用在高频触点上.
发表于 2011-10-9 11:13:45 | 显示全部楼层
最好用无水酒精清洗 再用变压器油清洗
发表于 2011-10-9 12:14:07 | 显示全部楼层
换新的机器。。。。。。。。。。哈哈
发表于 2011-10-9 12:17:55 | 显示全部楼层
喷wd40
发表于 2011-10-9 20:30:59 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(2yjc) 的帖子
引用第5楼zhang444于2011-10-08  23:11发表的 回 2楼(2yjc) 的帖子 :
拆下来不是问题,问题是去哪里电镀呢?
如果想作彻底一些的修理,即电镀处理,业余条件下可采用“刷镀”——可上网查一查这个词,接近于电镀效果。可镀金、镀银、镀镍,依药水不同而得到不同的刷镀效果。但镀金、镀银,需预先镀一层打底用的镍。
————-我购有一套刷镀工具和用品(可不平宜,光刷镀笔就要过百),关键时刻才使用。曾用于维修一台滚筒洗衣机的机械程控器(之前我因缺乏经验,把触点上的关键镀层都磨光了),成功修复。也用于一些仪表的开关。效果基本满意,能满足一般的使用要求,但感觉上,这种刷镀还是略差于正规厂家的电镀处理。
如果作一般的修理,则拆开开关,把触点清洗干净(但千万不要用砂纸、刀刮触点),再涂上凡士林之类的,又可以用一段较长的时间。
 楼主| 发表于 2011-10-11 19:42:59 | 显示全部楼层
刷镀很刺激,药水很贵
发表于 2011-10-11 20:11:33 | 显示全部楼层
这是日机和韩机的通病,基本上没治。很多开关是多层密封结构,采用铆钉连接,无法拆开检修。有的通道衰减器复合开关连同电位器甚至多达8层,前后总长度接近20厘米,即便可以维修,难度也相当大。仅仅把开关从电路板上拆下来,就是一个“大工程”。所以,检修中,只能对存在接触不良的开关组,点一些WD40改善接触状况,凑合使用。
发表于 2011-10-11 21:35:10 | 显示全部楼层
赞成楼上意见。
一些示波器的开关构造复杂(往往多个部件复合在一起)且特殊,并且不易找到代换品,如果不是久经沙场的老鸟,没有把握,最好不要轻易拆开,稍有不慎,很容易造成永久性的、不可恢复的损坏,所以这个事情要慎重。
发表于 2011-10-12 00:33:05 | 显示全部楼层
有些开关受材料影响,会在表面积一层很厚污垢,导致不导通。
发表于 2011-10-17 18:15:36 | 显示全部楼层
保守治疗.不要开刀
发表于 2012-2-7 21:47:08 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:31]  [s:31]
发表于 2013-5-31 10:15:44 | 显示全部楼层
这个问题,刷镀是否可以啊?个人感觉wd-40可以一试!
