查看: 1041|回复: 0
万用表显示位数问题请教各位大侠
发表于 2015-6-17 19:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠
1999显示的万用表是 3 1/2位的
3999显示的万用表是3 3/4位的
5999显示的万用表是3 5/6位的
对不?
那6600显示的是多少位的,怎么算?
 楼主| 发表于 2015-6-17 19:48:47 | 显示全部楼层
矿石收音机论坛  这款表怎么样?给点专业意见
http://www.38hot.net/thread-709679-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-6-17 19:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-18 07:56:16 | 显示全部楼层
显示最大数求对数就是位数
发表于 2015-6-18 10:56:05 | 显示全部楼层
6600介于3 5/6到3 6/7
发表于 2015-6-19 11:27:29 | 显示全部楼层
6600显示的是多少位的,怎么算?
三位半
发表于 2015-6-19 12:24:35 | 显示全部楼层
log(6600)=3.8195,那就是三又五分之六位的?
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:38:48 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-6-19 11:27
6600显示的是多少位的,怎么算?
三位半
大侠请指点1999显示的万用表
3999显示的万用表5999显示的万用表
都是3 1/2位的?理由是?详细些
发表于 2015-6-19 15:46:50 | 显示全部楼层
dingding101 发表于 2015-6-19 13:38
大侠请指点1999显示的万用表
很多年前就看过关于万用表俗称“几位半”之类的争论了,既然是“俗称”就是把第一位中不满全位的称之为“半”位。所谓第一位是全位的话就必须能显示从1-9的数字.你这个表如果最大显示为6600的话,第一位只能显示1-6这些个数,所以在俗称上只能说是“半”位了,这样的话这个表当然就是三位半的表了呀。
其实还有很多表的最大显示都是五花八门的,就比如大家都很喜爱的34401,F45之类
如果你有异议的话,那也请你解释下福禄克F45,安捷伦34401,该称呼他们是几位的表呢?
哦,纠正你的话,我不是什么“大侠”,到这来就是寻开心来的,因为我根本就不是干这行的。
发表于 2015-6-19 20:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-20 10:45:33 | 显示全部楼层
真是长知识了
发表于 2015-6-25 16:50:45 | 显示全部楼层
同意9楼的看法
发表于 2015-6-26 16:00:47 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-6-19 15:46
很多年前就看过关于万用表俗称“几位半”之类的争论了,既然是“俗称”就是把第一位中不满全位的称之为“ ...
一语中破
发表于 2015-6-27 15:44:22 | 显示全部楼层
hu_lin 发表于 2015-6-18 07:56
显示最大数求对数就是位数
谢谢,多年没搞懂的问题这下清楚了
发表于 2015-6-28 11:56:55 | 显示全部楼层
大侠请指点1999显示的万用表
你还可以去看看唐版主在下面这个帖子里七楼有关于“几位半”的说明:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 3442&extra=page%3D1
发表于 2015-7-4 10:49:52 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-6-28 11:56
你还可以去看看唐版主在下面这个帖子里七楼有关于“几位半”的说明:https://bbs.38hot.net/forum.php?m . ...
我对这个问题一直也是模模糊糊的,今天应该算搞明白了。
