查看: 727|回复: 0
常用的500型、MF47型等万用表电池的选用--转帖(有道理吗?)
发表于 2009-11-15 10:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的500型、MF47型等三用表均使用2号干电池作测量电源。2号电池使用时间稍长内阻增大,放在R×1挡测量小值电阻时往往调不到零位,测出的阻值也不稳定,这主要是电池供给的电流受内阻的影响造成的。5号可充镍镉电池的长度与2号干电池基本相同,可将5号镍镉电池外径加粗放入表内电池槽中,替代2号电池。5号镍镉电池的内阻比2号电池小得多,换用镍镉电池后在R×1、R×10挡都很稳定。测电解电容充放电更快。目前市场上还有一些较低级的小型三用表,表头灵敏度较低,使用了5号干电池作电源,此时更适合用5号镍镉电池替代它。
上述观点有道理吗?
发表于 2009-11-15 12:15:17 | 显示全部楼层
换上镍镉电池、镍氢电池,Rx1档的确很稳定。但是,由于电压低,所以调节旋钮的位置比较靠后,这样精度就差一些,也就是中心阻值有些偏。另外,由于内阻小,也造成测试电阻偏小。因此,改成1.2V电池后,读数要偏小些。
发表于 2009-11-15 13:36:08 | 显示全部楼层
严格的将是不可以的。电池的内阻不同。
发表于 2014-9-14 05:32:22 | 显示全部楼层
一粒2号电池正常使用可以用好久。没有必要。
