查看: 1475|回复: 0
请问用四线电阻的万用表可以直接测量电池内阻吗?
发表于 2015-6-16 10:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个DANA 5001 ,百度四线电阻测量法的时候有这么一句话
“四线法的优势,不仅消除了引线电阻和接触电阻,还可以大大减少热电动势的影响。因为电流端子是发热的源泉,但分开后由于恒流的作用,到底串联多大电阻甚至串联个电池,都没有关系了,都是恒流的,因此接线端子也可以用很普通的。另一方面,两个电压端子由于不流过电流,因此不发热,并且距离发热的电流端子保持一定的距离,也可以减少热传导过来,接线端子可以采用低热的。”
用四线法测量的时候必须用卡尔文线吗?可以用4根普通线改吗?怎么改?
发表于 2015-6-16 16:44:38 | 显示全部楼层
不可以,小心烧坏你的表。要用专门的电池内阻测量仪表。
发表于 2015-6-16 17:49:16 | 显示全部楼层
HP3457可以测3V一下(包括3V)电池内阻。
发表于 2015-6-16 19:27:01 | 显示全部楼层
百度哪个专家说的啊
发表于 2015-6-16 19:50:28 | 显示全部楼层
测电池内阻一般都是通过1KHZ交流恒流,再测得电池二端交流压降算出来的。
发表于 2015-6-17 00:41:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小心一点,估计不行
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:57:14 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2015-6-17 09:11:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我是通过1A放电时。电压下降多少来算内阻。万用表也可以测。用一个大功率电阻放电。测得电流和电压比空载下降多少,就可以算内阻了
发表于 2015-6-17 10:55:52 | 显示全部楼层
数字万用电表是近年来发展起来的高科技数码产品,是传统机械式表的更新换代产品.如图甲所示.数字万用表有测量精度高、读数方便等许多独特的优点.
具体表现在:测量精度高,以型号“DF930”普通数字万用表为例,其电压挡所有量程内阻高达10MΩ,而机械指针式电压表内阻一般为几千欧到几十千欧,内电阻高出2~3个数量级.直流电压挡和直流电流挡的精度
为±0.05%,欧姆挡精度为±0.08%,而用指针式电压表、电流表的精度只有±2.5%,欧姆表的精度更低,数字万用表内电阻非常理想.
现有一块型号为“DF930”的数字万用电表,用它来测量一只电池的电动势和内电阻.提供的测量器材还有:一只滑动变阻器R(0~30Ω),两只开关,导线若干.
实验要求:利用这些器材,尽量采用最简单的测量方法,分两步进行.首先测量电动势,待电动势测定之后再测量其内电阻.
(1)连接数字万用表.在图乙中,电路中的各个元器件都已连接妥当,数字万用表的一个表笔也已与电路连接好,请将另一只表笔正确连入电路.答:另一只表笔应接在b 点.
(2)操作步骤:
①将数字万用表选择开关置于
电压 档,选择合适的量程,断开开关S1 ,闭合开关S2 ,记录表的示数,然后反复测量多次,取平均值并记为X.
②将数字万用表选择开关置于
欧姆 档,选择合适的量程,断开开关S2 ,闭合开关S1 ,记录表的示数,记为Y,紧接着进行以下的操作:将选择开关置于电压 档,选择合适的量程,然后同时闭合开关S1和S2,记录表的示数并记作Z,把Y和对应的Z作为一组数据记录下来,然后反复测量多次,得到多组数据.
X 即为干电池的电动势.(填“X”、“Y”或“Z”)
④干电池的内电阻的表达式r=
XY-ZY/Z
(用X、Y、Z表示),将步骤②测得的数据代入公式,求出r的平均值,即为干电池的内电阻.
发表于 2015-6-23 14:06:53 | 显示全部楼层
你们这群JS 高中都没过吗,还测电池电阻,高中有实验测自己看去吧
