查看: 663|回复: 0
电压电流基准电路基本确定下来了,请再帮忙看看电路和PCB还需要怎么改正?
发表于 2011-10-6 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在想做一个电压电流基准,这样设计电路和PCB需要怎么改正?发帖询问了相关问题,现在电路基本确定下来了,不过运放到底是用LT1013还是LTC1051还是没确定,不过管脚都一样,板子做出来再说。
请各位大侠再帮忙看看还有什么问题?多谢了!!
发表于 2011-10-6 16:28:47 | 显示全部楼层
学习了,顶一下。
发表于 2011-10-6 17:52:34 | 显示全部楼层
在LTZ1000的典型电路里,LT1013并不是升压用的,不要误解1013是什么好运放,轨对轨而已。
发表于 2011-10-27 00:47:11 | 显示全部楼层
支持~~支持~~
智盛科技X卧底软件http://www.gdipp.com/
发表于 2011-10-27 12:53:02 | 显示全部楼层
“运放到底是用LT1013还是LTC1051”?
这先得确定几个指标:
1. 输出电流Io是多少?
2. 在一定工作温度范围内,允许的误差是多少?
对于1. ,运放的Ib(考虑Ios更合适)应远小于Io,比如Ib(Ios)只有Io的10ppm以下,这是运放偏置电流或失调电流的影响,也是选型依据之一;
对于2. ,还要考虑运放的失调电压漂移的量是否远小于你的允许误差,假设参考电压(包括电流采样的电压)为5V,如果运放的失调电压温漂是1uV/C,那么在15~35度范围变化时,将会有4ppm的误差产生。
当然还有运放零频噪声的影响,如:1051可能有1.5uVpp的噪声,那么可能导致输出产生0.3ppm的跳动。
当然还有开环增益、电流噪声等方面的影响
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:31:30 | 显示全部楼层
非常感谢几位的回复,大家的回复让我学到了很多。PCB已经做好了。
