查看: 885|回复: 0
VC890C+电阻档不准无法修
发表于 2015-6-13 21:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版VC890C+,电阻档插入220V,电阻档不准了,1K电阻显示600多欧姆,200K档表笔悬空显示数K,电压电流档正常。板子上有64脚芯片,4M晶振,无可调电阻,不知能否修理了?如何检查,请高手指导。
发表于 2015-6-14 02:41:07 | 显示全部楼层
看看直流电压档和交流档是否正常。
发表于 2015-6-14 08:20:49 | 显示全部楼层
保护二极管损坏(一般是三极管代替)
发表于 2015-6-15 00:00:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的9806+插错好多次都没坏
发表于 2015-6-15 16:14:17 | 显示全部楼层
主芯片没坏应该能修复!
发表于 2015-6-16 18:42:56 | 显示全部楼层
这个表用的是紘康hycon的HY12P66主控,在它官网上有手册
这个是软件标定的 没电位器
发表于 2015-6-20 14:22:30 | 显示全部楼层
如果是电压档测量正常,一般应是保护管损坏,当然要看一下量程选择开关下的PCB有没有烧坏,一般更换正常,不需要校准
发表于 2015-6-20 14:57:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个是软件标定的 没电位器
软件标定?我就要这个表。
 楼主| 发表于 2015-6-21 21:58:13 | 显示全部楼层
电压和电流档正常,估计芯片没坏,测电阻档的保护二极管,两个贴片9013串联,有电阻没击穿。,不管他,焊下来,换了两个,修复。890C+这种表虽然在误差范围内,准确度太差,反复调整1.1M,101K,10K,1K几个电阻,电压档和电阻档与标准值才控制在末位2——3个字。足足用半天时间。
 楼主| 发表于 2015-6-21 22:10:12 | 显示全部楼层
此表也有优点,结构合理,拆装方便,转盘固定在板上,修理时测试很方便。档位开关轻松有弹性,在国产表中少见。如选用高精度电阻,能做成好表。
发表于 2015-6-22 06:57:23 | 显示全部楼层
楼主发个图,我看看什么外形,要是发个链接,就更好了。
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:06:04 | 显示全部楼层
图片不会弄上来,就是淘宝上最新款的,左上黄色开关(背光)右上黄色插座那种,不是左上椭园白色塑料透光片那种。VC890C+。
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:19:03 | 显示全部楼层
又发现一处不同,+电压插座处有电容符号。
发表于 2015-6-23 13:55:21 | 显示全部楼层
恭喜楼主维修成功,要是把维修时的图片发上来就好了,也好让大家分享一下
发表于 2015-7-4 10:52:45 | 显示全部楼层
dalaohu 发表于 2015-6-21 22:10
此表也有优点,结构合理,拆装方便,转盘固定在板上,修理时测试很方便。档位开关轻松有弹性,在国产表中少 ...
这个芯片ADC线性好像有点问题,精度做不高,本来是支持5000计数的,胜利把它限制在2000计数。
好在这个芯片测量数度比以前的7106快多了
发表于 2015-7-6 13:44:08 | 显示全部楼层
马到功成 发表于 2015-6-20 14:57
软件标定?我就要这个表。
为什么?
发表于 2015-7-6 14:01:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
laslmt 发表于 2015-7-6 13:44
为什么?
感觉软件的不会漂。电位器的,不几天说不定就不准了。
发表于 2015-7-6 14:02:28 | 显示全部楼层
木有道理,这条理由不存立。
