查看: 1099|回复: 0
请教下泰克2465B出现CH1:NOISY OR OPERIODIC SIGNAL
发表于 2011-10-5 12:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机自检未出现错误,但调节幅度VOLT/DIV时扫描线会上下跳动,两个通道一样,接上本机的信号,按AUTO SET的时候也经常不一样,跟正常机的AUTO SET波形不一样,正常的会出来5MHZ的方波,还有读频率的时候也一样,读数显示CH1:NOISY OR OPERIODIC SIGNAL:读电压的时候更不准,但手动调节还可以用.我看了鬼头老师的说法是这种情况要做CAL,但我对CAL还不了解,谁能祥细的讲解一下怎么做?或者还有没有其它方法?
发表于 2011-10-5 19:28:29 | 显示全部楼层
出现这种情况,说明机器已经很长时间没有做校准了。TEK24XX系列机,是采用计算机技术控制和管理机器的各项操作。通过校准,对机器的硬件和软件进行各种调整,使机器的各项技术指标恢复到出厂规定的数值,并将各种控制数据存储到存储器中。随着使用时间的推移,机器硬件不可避免的会产生老化,原有的数据已经不能适应当前的硬件状况。情况比较轻时,会发生AUTO功能失效,测量出的信号参数失常。当偏差较大时,就会在开机自检时报警。如果记忆电池失效,所有的存储数据会部分或全部的丢失。所以,TEK公司规定,机器每运行1000小时或超过两年的时间,都需要做一次校准工作。
因为TEK24XX示波器是高精度的电子仪器,校准工作需要一些专用的仪器、仪表。使用的仪表TEK的维修手册中有详细介绍,最主要的有:①4 1/2位的数字电压表;②TG501时标发生器;③输出信号幅度10mV~10V、幅度精度高于0.1%的正弦波信号源;④TEK2465B或带宽相同的示波器;⑤信号频率≥500MHz的高频信号源;⑥信号频率≥50KHz方波信号发生器。
其中第①到第③项必备,第④项做CAL 01时必须,其它根据校准项目不同可选。
辅助工具、器材:调整电位器用的小改锥1个,50Ω同轴电缆5条,50Ω终端电阻2个,BNC三通头2个。
调整过程按照维修手册顺序,按照电源→基准→CAL 08→CAL 01~CAL 09的顺序逐项完成。CAL 01~CAL 03必须连续操作,既,做了CAL 01就必须做CAL 02、03,不能省略。CAL 09是必做项目,其它CAL 04、05、06可以根据机器状况选作。CAL 07用来调整字符在屏幕上的位置,随时可以做。
其中CAL 01操作难度最大,但是除了电池失效的的情况,基本不需要重做,可以直接从CAL 02开始。但是,在做CAL 02之前,先要调整好水平幅度和水平中心。
你的机器开机自检没有出错信息报告,操作中主要是信号幅度不正确,只要做CAL 02、CAL 03和CAL 09,一般就可以恢复正常。其中CAL 02是校准各通道增益、光标幅度、各通道直流的0电位基准和垂直通道增益;CAL 03是校准同步电平,信号幅度自动测量就是在这里取样的;CAL 09是校准频率计的取样基准。所以,你的机器只要做好这3项校准,应该就可以正常使用了。
发表于 2011-10-5 20:53:11 | 显示全部楼层
进来听老兵讲课。顺便问下,信号发生器能代替时标发生器吗?
发表于 2011-10-5 20:56:32 | 显示全部楼层
我记得做CAL09就能解决掉楼主的问题。
信号发生器可代替时标,但应使用方波。我曾用HP8116信号发生器做过。
发表于 2011-10-5 22:33:06 | 显示全部楼层
回 2楼(iking921) 的帖子
普通信号发生器不能完全取代时标发生器。首先,波形不同。时标发生器的信号是尖脉冲序列,调试时便于读出光标的数值,方便准确调校时基系统,普通信号发生器一般是正弦波,在调试中判读起来比较困难。脉冲(函数)发生器虽然可以解决波形问题,但是普遍频率范围比较有限,高于50M的已经比较少。调校TEK2465B,在做CAL 01时,需要信号源的最高频率达到1GHz(1nS),普通脉冲发生器就无能为力了。
其次,时标发生器频率精度非常高,例如TEK的TG501时标发生器,频率偏差至少在10的负5次方。如果加上选配件5M的晶振,甚至可以达到10的负7次方。普通脉冲发生器是很难做到这个精度的。高档函数发生器如HP3325A虽然精度可以满足要求,但是可用的频率范围太窄了,方波仅仅10MHz,远远不能满足调整时基的要求。
所以,在调整示波器时基系统时,时标发生器是必不可少的。TEK公司的TG501是推荐设备,更好用的是Wavetek 9100系列的示波器校准仪。
在条件不具备的情况下,如同版主推荐,HP8116B函数发生器也可以勉强代用。由于HP8116B最高频率仅仅50MHz,对于20ns(50MHz)以上的时基(10ns、5ns、2ns、1ns)的校准,还是需要一台1G的信号源。可以选择惠普公司的HP8657A/B等设备。
发表于 2011-10-5 23:33:10 | 显示全部楼层
感谢鬼版和老兵的回复,懂了。时标发生器就是产生一个时间标准,也可以说是频率基准,关键就是准,其次频率范围要尽可能的宽,以满足测试高频示波器的需要。这样说来,频率低的信号源测试低频的示波器应该没有问题。
发表于 2011-10-6 17:02:22 | 显示全部楼层
回 5楼(iking921) 的帖子
基本如此。信号源除了频率要准,幅度也要准。如果幅度不准,校出来的机器也不好用。
特别需要提醒的是,HP8116B型函数发生器输出衰减器用的继电器接点比较小,时间长了就会接触不良,造成输出的信号幅度波动。我曾经遇到过继电器K505接点接触电阻变大的情况,调出的机器波形幅度与光标读数总是不一致,反复调整就是不能解决问题。后来怀疑到到信号源,检查发现,HP8116B输出的100mV信号比99.9mV还要低大约3mV。继电器K505的接点电阻大约1.5Ω,并且在每次吸合时的数值都有变化。将8116B的K505继电器更换后,再来调整TEK2465,一次通过。
发表于 2011-10-6 19:51:53 | 显示全部楼层
回 6楼(老兵1234) 的帖子
哦,知道了。再次感谢老兵的耐心解答。
发表于 2011-10-6 21:33:59 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(iking921) 的帖子
引用第6楼老兵1234于2011-10-06  17:02发表的 回 5楼(iking921) 的帖子 :
哈。我的8116买时原来就有故障(所以价不高),其中包括这个输出继电器(开路)。
这个继电器是5V干簧式的,进口拆机的价钱也就三两元,但在本地没货。幸好,有互联网,花点邮费就搞定
发表于 2011-10-6 21:52:00 | 显示全部楼层
回 8楼(小鬼头) 的帖子
呵呵。机器相同,出故障的位置也相同。原用的继电器型号是3570-1332-053,内部在线圈两端并联了一个二极管。完全一样的不好买,用外观相同的S1A050000代换。因为内部没有二极管,只好在电路板上对应线圈的位置焊了一只80V的快恢复二极管。
发表于 2012-6-6 10:04:24 | 显示全部楼层
认真学习了!
发表于 2013-12-27 20:37:05 | 显示全部楼层
写的真清,学习了,谢放谢。
发表于 2014-1-1 15:06:23 | 显示全部楼层
TEK2465B,记号,学习了。
