查看: 497|回复: 0
求助,一块有20Ω档的万用表出了点问题
发表于 2015-6-10 22:24:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,手头有块固纬的GDM 450A 四位半万用表,有个20Ω档比较少见,估计用来测小电阻会比常用的200欧姆档准确一些,但在使用中发现一个问题:20Ω档不能测量,空载超量程,显示1,如果短接表笔,原来显示的 1会逐渐黯淡消隐,断开表笔,重新显示1.
如果用20欧姆档测量10欧姆的电阻,出现的情况和短接表笔一样,都是1逐渐消失。
在这个过程中我测过9V电池的工作电流,都是2.5MA左右,应该是正常的。
如果使用200Ω或者2kΩ档测量电阻则完全正常。
自己查了一下,数字万用表的电阻档大多是比例法测量的,大致是用未知电阻和标准电阻分的的电压相比较得来的吧,就算电阻短路或者断路了,也应该显示超量程或者0吧?为啥20Ω档短接屏幕会黯淡消失呢?而且工作电流也没有异常?另外,如果是比例法测电阻,标准电阻阻值应该是10Ω,如果出现短接表笔,工作电流会有280ma,这也太大了,难道20Ω档测量方式与其他档不同,采用了恒电流法?
哪位朋友能提供一下检修思路?谢谢!
PS:顺道求GDM 450A电路图和说明书,有的请提供一下,谢谢!
发表于 2015-6-11 09:01:42 | 显示全部楼层
路过,
帮顶~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:49:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2015-6-11 09:01
路过,
帮顶~~~~~~~~~
谢谢帮顶…
发表于 2015-6-13 16:15:47 | 显示全部楼层
看来想解决这个问题是比较有难度了
 楼主| 发表于 2015-6-14 14:19:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2015-6-13 16:15
看来想解决这个问题是比较有难度了
关键我是菜鸟,不会跑电路,也没有电路图,应该问题不大
