查看: 461|回复: 0
Agilent U1241A手持表
发表于 2015-6-10 15:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Agilent U1241A手持表 拿回来的时候电池漏液 所以有一保险座有锈迹 保险座和接线柱都用含银焊锡补焊过 原来全正常放了一年多  这几天拿来用数字乱跳 个别档有报警声 拆开发现固定螺丝的柱子老化断了 用502粘上 装机固定故障依旧  可能是粘不好的缘故吧 !懒得折腾了 当故障表出了 500元包顺丰 售出不退不换 请看好了再下手  联系电话13877495205  石少杰   支付宝ssj700831@163.com 石少杰
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:47:34 | 显示全部楼层
此表拿回来时只是补焊过 其它无修 稍后发原来的测试图
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:50:52 | 显示全部楼层
这是原来正常时候的测试比较图
发表于 2015-6-10 16:12:31 | 显示全部楼层
买不起。。。
 楼主| 发表于 2015-6-11 12:23:01 | 显示全部楼层
降价 400包快
发表于 2015-6-11 13:54:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
再用几天试试吧,说不定是受潮了 。
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:35:39 | 显示全部楼层
