查看: 835|回复: 0
今天在货场看到这个东西,大家看看是什么?
发表于 2015-6-9 22:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///D:\我的文档\Tencent Files\104695021\Image\Group\)47HL}X${PG5(H({SQD`EQP.jpgSencore SC3100 “Auto Tracker” Waveform Circuit Analyzer,就是这个东西了,有什么用?货场要价3500元
就是这个东西
就是这个东西
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:03:59 | 显示全部楼层
RE: 今天在货场看到这个东西,大家看看是什么?
Sencore SC3100 “Auto Tracker” Waveform Circuit Analyzer QQ图片20150609215545.jpg
发表于 2015-6-9 22:25:13 | 显示全部楼层
Sencore SC3100“自动跟踪”自动100 MHz波形分析仪和电路
型号:SC3100
序列号:N /
电气要求:105 - 125伏交流电,50/60 Hz
新的零售价格:3295 .00美元
保证工作! !30天部分和劳动力,减少运输的
总体描述:
测量直流电压、峰间电压、频率、直流电流、欧姆,连续性,并分析波形在一个完整的100 MHz,易于使用的工具。的autoranged扫描基线和垂直衰减器,SC3100“自动跟踪”允许您查看没有重置控制信号。具有一个输入能力从2 2千伏mV,“自动跟踪”可以处理任何你需要测量的信号。无“小提琴”给你免提同步电路分析从正弦波视频波形。三角洲的特性让你没有计算显微镜分析波形的任何部分。
特点:
一个完整的波形和电路分析系统在一个乐器
集成电路参数的测量提供了快速故障排除答案
独家autoranged扫描基线和垂直衰��器消除浪费的时间
所有功能的微处理器集成方便简捷
自动跟踪™数字读出波形电压和频率与探头连接
充分表现,100 MHz双踪示波器
数字三角测量来分析任何波形的每一个部分
规格:
垂直放大器-显示模式:通道,反向通道(——),通道B,双线(其全球部)、代数和(A + B)或差异(B),矢量(x - y),校准精度:±3% 1 kHz,频率响应(100 MHz):AC耦合:±3 dB 1 kHz级别从10赫兹至100 MHz,可用150 MHz,灵敏度:20 mV / div。200 V / div。与提供39 g292 10倍探针;2 mV / div。20 V / div。(可选)DP270直接探测、最大输入保护:提供39 g292 10 x调查:2500伏特分解(DC +交流峰值)
水平扫描:扫描速度:100毫秒/部门20纳秒/部门。Autorange自动选择扫描速度显示大约2 - 5周期的波形。准确性:±3%
触发电路:触发源:Ch,Ch B,AC电源线,或外部触发模式:标准、汽车、电视
自动跟踪™数字测试-直流电压:直流电压功能:提供直流电压选择频道的直读,准确性:±5%±2位数
峰间电压:VPP功能:提供直读的峰间电压选择频道与X10或直接探测,准确性:±2%±4项,频率响应:±0.5 dB从20赫兹到30 MHz,小于或等于3 dB在100 MHz
交流电压:无环鸟苷功能:计算使用PPV RMS sinewave值测量;dBm功能:计算测量使用PPV从sinewave dBm,引用在600欧姆(0 dBm = 1兆瓦。7746伏特RMS)
频率:自动显示信号的频率选择频道,范围:10.00赫兹至150 MHz;精度:0.001%±1位
三角洲峰间值:措施幅度加剧区域选择频道
三角洲时间:措施的时间波形部分加剧
1 /三角洲时间:等效频率转换三角洲时间阅读
三角洲直流电压:功能:测量直流电压的波形点标记对地面使用使用PPV和直流电压函数;标记:完全可调在整个范围的波形
数字仪表测试:——或者out-of-circuit欧姆欧姆功能:提供;范围:0.00到100欧姆;精度:0.2%±2位数
连续性测试:提供声音信号的连续性;范围:0到199欧姆。声音信号打开如果电阻小于10欧姆和关闭如果大于15欧姆电阻,±2欧姆
直流电流:提供直流电流测量;范围:0.001 - 1.99,精度:0.3%±2位数
尺寸:7.25 x 13.75 x 15英寸(13.75 x 34.9 x 38.1厘米)
发表于 2015-6-9 23:00:53 | 显示全部楼层
比示波器功能强大一点
发表于 2015-6-10 01:03:00 | 显示全部楼层
比示波器功能强大一点
发表于 2015-6-10 04:16:45 | 显示全部楼层
太高级了,不懂什么用
发表于 2015-6-10 08:18:55 | 显示全部楼层
好仪器。
发表于 2015-6-10 12:15:43 | 显示全部楼层
伏安特性曲线?
发表于 2015-6-10 20:36:18 | 显示全部楼层
这该是多老的东西啊!!下面是CRT 上面是LCD。显然是在CRT直读技术出现以前的东西,那至少比现在的数字存贮示波器落后得多了! GOOGLE 翻译常常把毫瓦翻译成兆瓦。
发表于 2015-6-11 09:32:34 | 显示全部楼层
很高级的东东,
就是米米太贵~~
