查看: 1078|回复: 0
电路在线维修测试仪有用过的朋友谈下使用心得
发表于 2015-6-7 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有好多板子维修,用万用表等工具无能为力。看到电路在线维修测试仪的广告很心动。坛友每天傻乐开发的tsh-210很不错。只是在测端口多时没有保存和学习的能力。网上看到4040型和8080型的电路在线维修测试仪价格还可以,不知道大家用过怎么样。还有正达的。大家买来价格多少,那种性价比高啊。坛上很少人讨论这种工具,希望有懂的朋友们多多交流下。
发表于 2015-6-7 13:27:44 | 显示全部楼层
有么,期待中
发表于 2015-6-7 14:27:48 | 显示全部楼层
tsh-210,正在使用中飘过。
发表于 2015-6-7 15:51:04 | 显示全部楼层
每天傻乐的仪器就很好。我也刚买了在用
发表于 2015-6-7 16:49:30 | 显示全部楼层
测运放故障,比如波形削顶失真,测试不出来。
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:02:22 | 显示全部楼层
我现在修的板子端口太多,用tsh-210要一个一个的比较。然后要是没有好板对比的话就不好动手了。想弄一台4040型或8080型的电路在线维修测试仪,把好板的参数存起来就方便了,因为重复修的时候多点。不知道这种工具好用不。毕竟没用过这种高级货。
发表于 2015-6-7 17:26:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
曾经有台正达的没怎么用  还是喜欢分析电路用示波器  。
 楼主| 发表于 2015-6-7 17:34:43 | 显示全部楼层
要是能分析电路的话这个板就相对好修些,有的拿来根本不知道原理,只好用vi比较就好用了。搞工控修理最难的要赶快修好,客户的设备停着等用。
发表于 2015-6-7 17:39:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没有啊 第一次一般要五六天 。以后再修就快了。
 楼主| 发表于 2015-6-7 18:19:49 | 显示全部楼层
这是我们经常修的板子,客户就是说几号板不好用了,要不就是报故障,他也不知几号板坏了。大家修这类型板一般怎么修复的思路也说说啊
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2015-6-7 18:20:33 | 显示全部楼层
总算学会在本坛发图了。
 楼主| 发表于 2015-6-7 18:25:42 | 显示全部楼层
,这种类型不好搞,有程序。epld.
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2015-6-7 18:26:50 | 显示全部楼层
这种板好修,按信号驱动走就可以了。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-6-7 18:41:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
liuhexiang 发表于 2015-6-7 18:26
这种板好修,按信号驱动走就可以了。
这种板维修更多是靠经验,也就是所谓的专业,只要有机器测试,其实不难修,没有机器测试是什么问题都不知道,更别谈怎么修了。
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:37:07 | 显示全部楼层
对啊,这种板目前就是靠经验维修的,有时一下修不好,头大的很。客户又催。那个难受就别提了。现在就想用简单的方法。用高级货:在线维修测试仪。因为这样就有效率了。就是不放心有没有广告说的那么神奇。因此上坛请教各位是怎么做的。
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:44:48 | 显示全部楼层
另外在线维修测试仪好多型号,弄一个基本型的是否能对付过去。因为最有用的功能是vi对比。基本型和高级型就是40路和80路。基本型便宜,40路我们测两次就80路了。费点时间而已吧。毕竟用这个玩意儿的时候不多啊。上面这个了解是这样么?
发表于 2015-6-7 21:36:24 | 显示全部楼层
liuhexiang 发表于 2015-6-7 18:19
这是我们经常修的板子,客户就是说几号板不好用了,要不就是报故障,他也不知几号板坏了。大家修这类型板一 ...
ICT?
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:52:14 | 显示全部楼层
是自动机床的控制板。
发表于 2015-6-8 06:34:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
曾经用过三种慧能及polar的飘过
 楼主| 发表于 2015-6-8 11:53:08 | 显示全部楼层
ententent 发表于 2015-6-8 06:34
曾经用过三种慧能及polar的飘过
兄弟,别跑啊,说说使用感觉,给大伙参考入门下。
发表于 2015-6-8 14:21:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一句话有了神器修东西是快,但是有了神器就再也不愿动脑了
