查看: 1668|回复: 0
看看我的优利德表 怎么弄呢
发表于 2015-6-6 19:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
优利德u-61c 买回来一年多,打到交直流电压档,不测量就有300多毫伏,有时有400 多 500多毫伏
打到交直流mV档,直接叫个不停显示OL    没法测量,买回来就这样,有这块表的是不是都这样啊
还有那个rel键怎么用啊 ? 是不是只能测小值时才起作用  怎么解决?
发表于 2015-6-6 20:19:44 | 显示全部楼层
肯定坏了,呵呵。
发表于 2015-6-6 20:31:11 | 显示全部楼层
打到mv档,短接2个插孔,不叫正常,叫的不正常。
发表于 2015-6-6 21:26:25 | 显示全部楼层
说明书 看少了
发表于 2015-6-6 21:27:15 | 显示全部楼层
要买就买61e,买什么61c,晕
发表于 2015-6-6 23:28:01 | 显示全部楼层
难道快挂了,没用过这个表。
发表于 2015-6-7 05:12:33 | 显示全部楼层
打到交直流mV档,直接叫个不停显示OL
肯定坏了
发表于 2015-6-7 08:05:14 | 显示全部楼层
显示OL,肯定坏了
发表于 2015-6-7 09:11:59 | 显示全部楼层
楼上都是坏淫!楼主先搞清万用表测量原理与规范吧(上头不是有人叫你看说明书嘛)
mV电压档的内阻很高了,你的表笔悬空时是可以感受到空间电场电压的(看来你家里的电磁干扰也比较大)此时显示OL是表示超量程(已经超过mV档的测量范围了)当然就会滴滴叫(报警)了。电阻档就比较好理解了,表笔悬空,电阻无限大(超过此表的测量范围,并且显示OL).此时你用根短线短路表笔要是能归零了,就说明它是好的。
REL键是“相对值”测量,具体操作,还是仔细看看说明书吧问来的东西忘得快,自己苦苦啃出来的东西,一辈子不会忘的
发表于 2015-6-7 11:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-7 12:33:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
地板说得对,你没短接
发表于 2015-6-7 13:54:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没用过,有些思路值得学习,帮顶。
发表于 2015-6-7 14:50:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
报废吧,买个好点的表玩玩
发表于 2015-6-7 22:00:20 | 显示全部楼层
很正常啊,有什么怀疑的。
发表于 2015-6-10 14:20:35 | 显示全部楼层
没用过,来学习的
发表于 2015-6-19 21:00:18 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-19 21:46:02 | 显示全部楼层
mV电压档的内阻很高了, ...
院士说的就是在理,一点一个准,赞同,严重赞同
发表于 2015-6-25 16:52:38 | 显示全部楼层
坏了吗
发表于 2015-6-25 16:52:55 | 显示全部楼层
坏了吗
