查看: 552|回复: 0
TEK2465的波形显示问题
发表于 2011-10-1 15:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新来的向坛内的各位前辈和老师求助,TEK2465的波形显示问题,我正常使用的一台示波器今天开机发现显示有问题了,比如说输入一个信号让它在上半部显示,并调整为四个格,旋转VERTICAL旋钮,让波形在屏幕的下半部显示,竟然变成了三个格。这是哪里出问题了?
发表于 2011-10-1 16:42:26 | 显示全部楼层
线性不良 模块坏了
发表于 2011-10-1 17:18:42 | 显示全部楼层
很有可能是Y通道的锯齿波放大电路的末级出了问题。
 楼主| 发表于 2011-10-1 17:37:03 | 显示全部楼层
回 1楼(575a) 的帖子
但是正弦波并没看出变形,我看坛内的帖子说那个U400坏了以后波形会变形的。
 楼主| 发表于 2011-10-1 17:38:02 | 显示全部楼层
回 2楼(iking921) 的帖子
Y通道的锯齿波放大电路,是哪一部分,如何检查一下?
发表于 2011-10-2 02:27:47 | 显示全部楼层
回 4楼(haikejiawei) 的帖子
这个你可以查一下他的维修手册。
发表于 2011-10-2 05:40:05 | 显示全部楼层
U400huai
发表于 2011-10-2 15:42:05 | 显示全部楼层
将4个通道输入衰减全部选择100mV,CHI1和CH2输入耦合方式选择交流、高阻,然后将幅度为600mV正弦波信号,逐次将信号接入CHI1到CH4,观察显示的波形。如果CH3和CH4幅度正常,显示正好满6格。而CHI1和CH2的幅度小,并且幅度随着波形的上下移动而变化,有时无论如何也调不到屏幕之外,还可能向被压缩方向移动图形时字幕也跟着发生抖动,基本可以确认U400有故障。
 楼主| 发表于 2011-10-2 17:57:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!又翻阅了坛内的部分帖子看来就是传说中的U400坏了,那位朋友有多余的?转让我一块。谢谢了!
