查看: 1637|回复: 0
有一样表的进来看看啥问题
发表于 2015-6-6 11:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
华谊ms8233b 测量10k电阻  在路测和脱开直接测误差怎么这么大
用不同档位测200k档 比20k 档还准,谁有同样的表 是不是有同样的问题
表是2011年9月产的 去年年底买的 ,没怎么用
其他表都不这样,表什么问题?
第一次在路测
第二次在路测
脱开
脱开  20k档
其他表在路测量
发表于 2015-6-6 12:36:05 | 显示全部楼层
估计是高阻档测试电流小 电路板的半导体元件还没导通 用低阻档在10k电阻产生的电压比较大 电路进入大信号状态 一部分电流从半导体元件支路流走了 测得的值偏小 如果电路加着电 有可能偏大有可能偏小 还可能是负的
发表于 2015-6-6 13:00:23 | 显示全部楼层
在你没完全搞懂(解读并且分析)这个电路构成的情况下就去使用在路测量,还不如不测。(就凭这最前面1图和2图就已经证明此电阻在路并联了“二极管”了)此时跟“误差”二字没半毛钱关系
发表于 2015-6-6 13:12:09 | 显示全部楼层
上个好的福禄克你就不会有这样那样的问题了。
发表于 2015-6-6 13:14:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-6 13:38:51 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-6-6 13:00
在你没完全搞懂(解读并且分析)这个电路构成的情况下就去使用在路测量,还不如不测。(就凭这最前面1图和2 ...
那为啥两款胜利表在路测量同一电阻就比较准些呢?
发表于 2015-6-6 13:47:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不要误导别人,有什么表可以保证在路测量的准确性。
发表于 2015-6-6 14:07:14 | 显示全部楼层
这两个表测量这个电阻时,两表笔间的电压比较低,不足以使此时的二极管导通,或者使回路里其他的干扰因数降低了,另外你看胜利的表在测量时都是黑表笔在上(华谊的黑笔在上时也是阻值比较高的)其实楼主再上一个在线测量这个电阻时,用另一个表测量电阻两端电压的图,就更容易明白了。
在线测量,要对电路熟悉要靠靠经验来判断,不熟悉的电路,往往会走弯路的。
发表于 2015-6-6 14:30:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
难为彭医生了,这里是38度论坛。
 楼主| 发表于 2015-6-6 14:40:11 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-6-6 14:07
这两个表测量这个电阻时,两表笔间的电压比较低,不足以使此时的二极管导通,或者使回路里其他的干扰因数 ...
同一款万用表相同档位测量同一在路电阻,红黑表笔不同方向测量的确有影响那华谊与胜利在相同档位  相同表笔方向   在路测量值不一样 是因为表里电池电压值不一样造成的?
发表于 2015-6-6 15:37:10 | 显示全部楼层
古怪的表就会有古怪的想象出现,,富贵的498就是个例子,,吊起的很,https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=120601&extra=
发表于 2015-6-6 15:39:30 | 显示全部楼层
太多古怪的想象出现了,所以 我出了https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=118532
发表于 2015-6-6 15:40:13 | 显示全部楼层
用也能用,就是好出现些,古怪的想象,
