查看: 800|回复: 0
3457 DC档开路显示1.XXX V多甚至2.XXX V多,正常吗? 34401A开路显示0.0X毫伏
发表于 2015-6-5 15:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题   但 交流档开路0.XXX毫伏
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:13:34 | 显示全部楼层
如题   交流档开路显示0.XXX毫伏
发表于 2015-6-5 16:28:06 | 显示全部楼层
没问题,我的也是。
发表于 2015-6-5 17:00:14 | 显示全部楼层
找个已知的电压源测一下就可以判断是否正常。一般来讲,高位表输入阻抗很高,输入端开路时,电压档、电流档有一定的读数是正常的,可能是由于环境电磁干扰等原因造成。
发表于 2015-6-5 17:05:54 | 显示全部楼层
完全正常的, 这个是HP台式表的特性。 只要短路能归零, 测试准确就可以了
 楼主| 发表于 2015-6-5 18:03:29 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2015-6-5 17:00
找个已知的电压源测一下就可以判断是否正常。一般来讲,高位表输入阻抗很高,输入端开路时,电压档、电流档 ...
测锂电池电压4V,读数与34401A基本差不多,多跳几个字。同一环境下,34401A开路只显示0.0X毫伏。
发表于 2015-6-5 18:10:40 | 显示全部楼层
那就正常。
发表于 2015-6-5 19:14:22 | 显示全部楼层
高输入阻抗造成的电荷累积。还有很多表撤掉输入信号还能保持很久的电压呢。。
 楼主| 发表于 2015-6-5 19:27:27 | 显示全部楼层
确实像是,短接后迅速消失。开路后,电压逐步上升,最终达到1v到2v。 这个电荷为什么34401A没有呢?
发表于 2015-6-6 11:23:56 | 显示全部楼层
为什么G S间没有保护二极管的MOS管三条腿分开放在那,自己也可能会坏掉呢?为什么34401要叫34401而不叫3457呢?
 楼主| 发表于 2015-6-6 23:31:13 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2015-6-6 11:23
为什么G S间没有保护二极管的MOS管三条腿分开放在那,自己也可能会坏掉呢?为什么34401要叫34401而不叫34 ...
那为什么3457A处理不了这些电荷积累?34401A为什么能处理? 能否指点一二?
发表于 2015-6-8 15:58:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是因为它能处理,,是因为你没有打开34401高阻模式。。
 楼主| 发表于 2015-6-8 16:45:46 | 显示全部楼层
谢谢指点。   34401A开启10G高阻模式后开路保持在XX.X  几十mV。比默认低阻模式0.0XmV大; 不过跟3457A的 2V左右比还是小很多。
