查看: 1106|回复: 0
6位以上表是怎么保证放大精度的
发表于 2015-6-3 17:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如测1uV电压,需要放大10^6倍吧,放大倍率偏差在多少ppm呢
发表于 2015-6-3 17:23:07 | 显示全部楼层
倍率绝对值不太重要吧。只要稳定就好了。只要稳,剩下的应该校准就是了
 楼主| 发表于 2015-6-3 17:35:28 | 显示全部楼层
校准是 机内基准电压用精密电阻分压出一个小电压到放大输入端,然后读数知道放大倍率偏差,这样?
发表于 2015-6-3 19:25:17 | 显示全部楼层
无需保证倍率精确 只要倍率稳定即可
发表于 2015-6-3 20:27:50 | 显示全部楼层
测1uV电压,只要放大10倍啊,1V量程,常见的万用表就放大10倍和100倍
发表于 2015-6-3 20:35:21 | 显示全部楼层
稳定压倒一切。那么测0.9或1.1uV电压能分辨出来吗?不知道医用的肌电心电脑电是多少v?
发表于 2015-6-3 21:48:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
校准是外部输入已知电压来校准
发表于 2015-6-3 21:55:59 | 显示全部楼层
输入未知电压u(无论是否经过放大/衰减,只考虑进入adc时),积分过程总时间t,机内电压参考u1,积分时间t1,则t1/t=u1/u。校准时,并不需要告诉机器自己的电压参考是多少,只需要告诉它“这是一个电压为u0的标准”,让它自己去算对于u0的积分时间t0。于是只要放大/衰减比例不变,那么得到的t都可以按照u/t=u0/t0=u1/t1这个比例来算。
