查看: 1574|回复: 0
我的fluke17b电容当不归零???
发表于 2011-9-28 12:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有0.50nF左右的底数 测小电容 数字偏大 大一点的可以测 在误差范围内见图
 楼主| 发表于 2011-9-28 12:05:56 | 显示全部楼层
其他功能基本正常!!!是那了出毛病了????大家给看看!!!!
发表于 2011-9-28 12:22:11 | 显示全部楼层
没有毛病,本生就不能测太小的电容,
发表于 2011-9-28 14:44:40 | 显示全部楼层
没用过,不过应该是机器本身的分布电容,正常。
如果有相对值测量功能(REL),可以将其作为底数清零
发表于 2011-9-28 14:45:43 | 显示全部楼层
哈哈,图上不是有REL嘛!!
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:32:05 | 显示全部楼层
REL功能可以归零 但测量是还是一样啊 测小电容 数字偏大
发表于 2011-9-30 10:56:10 | 显示全部楼层
俺的15B也是一样  估计价格300元的表误差就是0.3吧
发表于 2011-9-30 12:09:21 | 显示全部楼层
电容档存在引线电容,可以暂时用测量值减去0.47n,偶试过189,也有楼主的那个现象,不过189支持增量测量;而117C没有,那是因为117C是电工用表,最低只能分辨1n,由此看来,楼主和6楼应该暗自庆幸才是,因为仅仅以300多的价格,就达到了189测量的效果。
发表于 2011-10-3 21:30:45 | 显示全部楼层
我来学习一下
