基准器件
Pt100传感器长期稳定度问题
Pt100传感器长期稳定度问题
test01
test01
发表于 2015-5-30 02:18:23
看Pt传感器规格书有这么一项 max. R0-drift 0.04% after 1000h at 500°C
看到个线绕电阻长时间老化的变化说法“应力缓慢释放,电阻丝长度略变长,截面略缩小”,是不是Pt传感器漂移也是只正漂移,没有负漂的?
比如要算3000h时预期最大漂移是不是0.04%*√(ln(3000/1000))
另外如果在150度长期工作,可有换算公式估测150°C时时漂参数?
传感器
marshallemon
marshallemon
发表于 2015-5-30 11:17:49
关注一下
test01
test01
发表于 2015-5-31 19:38:23
从哈理工一篇有关薄膜Pt100论文里的实测温度千小时漂移数据和其他数据做拟合估计
1/10B这等级的Pt100在150摄氏度时千小时最大漂移在1*10^-2这种量级上
大神们可有不同意见?
