查看: 639|回复: 0
1mA电流基准,请帮忙分析
发表于 2011-9-26 21:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,这是一个别人做的1mA电流基准的图。兄弟猜测原理是:下面那个运放将2.5K电阻(R5)后端的电压(U2)反馈叠加到前面一个跟随器的输入正端,以保持2.5K电阻(R5)的两端始终是2.5V电压,从而输出1mA的电流。可是根据叠加原理,2.5K电阻(R5)前端的电压(U1)并不是2.5+U2,而是0.5*(2.5+U2),这样2.5K电阻(R5)两端的电压就不是2.5V了。这个地方兄弟有些不太明白,请教各位大大解释一下。不胜感激。
发表于 2011-9-26 22:03:55 | 显示全部楼层
跨导放大器中起隔离作用吧
发表于 2011-9-26 22:36:54 | 显示全部楼层
要得到1mA的电流源,应该把R4挪到R3的左端,即R3左端对地接10K电阻,去掉R4。
发表于 2011-9-26 22:38:53 | 显示全部楼层
用基尔霍夫定律分析一下就OK, 叠加原理在这里貌似不太合适。
发表于 2011-9-26 23:57:14 | 显示全部楼层
下棋要从研究定式开始吧?学习电子也要熟悉典型电路。
这是一个改进型的HOWLAND电流源,狗一下“improved howland current source”。
下面的运放就是个跟随器。
发表于 2011-9-27 00:22:55 | 显示全部楼层
做铂电阻测温的吧,这是个常用路,原图和说明如下
发表于 2011-9-27 10:47:06 | 显示全部楼层
引用第4楼lymex于2011-09-26  23:57发表的  :
下面的运放就是个跟随器。
如果楼主的电路没画错,就不是howland电流源啦
现在的电路流过R5的电流几乎为零,按楼主的表述应该是一个1mA电流源电路,那显然电路是画错了。老大已经说出电路的来源google一下,资料很多的。
发表于 2011-9-27 11:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-27 11:21:17 | 显示全部楼层
回 2楼(pipelie) 的帖子
正确,同意!
发表于 2011-9-27 11:22:02 | 显示全部楼层
回 5楼(bebelong) 的帖子
完全正确!
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:51:30 | 显示全部楼层
回 5楼(bebelong) 的帖子
多谢多谢,这个图就看得明白了
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:52:27 | 显示全部楼层
回 6楼(pipelie) 的帖子
非常感谢,去学习一下Howland电流源的格式。
发表于 2011-10-24 17:51:05 | 显示全部楼层
技术贴 顶一下 之前做恒流源老是不恒流 郁闷·· 学习学习
