仪表综合
请问这个分频器的工作原理
请问这个分频器的工作原理
psir_murphy
psir_murphy
发表于 2011-9-26 13:32:53
大家好:
图中的这个分频器是用两个 D 型正反器串接起来,是用在 LCR 表的场合,正来产生 0 度和 90 度的正交信号,
但我不明白他的工作原理为何?是否有人可以解说一下。
这个电路我实验起来发现它会有除频 4 倍的现象,
是否可以有其他方法只要除频 2 倍或是不用除频就可以产生两个正交方波?
谢谢。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
qzlbwang
qzlbwang
发表于 2011-9-26 14:54:50
这个电路时钟频率一定是输出信号频率的4倍。每个时钟脉冲输出变换一个状态。输出一共有4个状态。每个D触发器是2分频,2个D触发器串接就是4分频。
youngliu
youngliu
发表于 2011-9-26 15:49:41
用硬件的方法也只能如此了,用软件就不需要分频
psir_murphy
psir_murphy
发表于 2011-9-26 16:26:47
我看过一些 LCR 表的原理图,他的两个正交方波是用单片机产生的,
用 2 支 I/O 脚分别输出 0 度 和 90 度的方波,
我推测应该是用一组计时器加中断来产生的。
不过频率若要高到 500KHZ 的话也会很难做。
qzlbwang
qzlbwang
发表于 2011-9-26 19:40:24
用中断没法产生很准确的。响应中断需要时间且不固定。会有几个机器周期的偏差。
dongxu
dongxu
发表于 2011-9-30 10:38:59
用单片机的精度不如数字电路
qwx259
qwx259
发表于 2011-10-3 17:28:25
来学习、、
