查看: 605|回复: 0
数字兆欧表的工作原理及特性和使用范围
发表于 2011-9-26 10:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字兆欧表工作原理:由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
数字兆欧表使用范围适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测
量低电阻的导体电阻值;数字兆欧表还可测量土壤电阻率及地电压。
数字兆欧表特性:
1、仪表产生高压时,有提示音输出。自动放电
2、内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。多用电源
3、交直流两用,配置可充电池和交流适配器。便携方便
4、仪表采用便携式设计,便于野外操作。实用性强
5、高压短路电流≥3mA,是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆
、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
发表于 2011-9-26 13:03:39 | 显示全部楼层
武汉的?、
