查看: 662|回复: 0
胜利980+在直流2V档不能归零,请高手指点
发表于 2015-5-23 00:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜利980+在直流2V档不能归零,短接表笔也是一样,但可以测试电压,结果是正确值加上底数。请高手指点,能做的基本排查了,如主IC,基准部分,排阻等。现在发在问题在排阻附近,只要加热就可以归零,看了排阻旁一个AD736真有效值IC,一个062C的IC。加热062C效果不明显。加热排阻效果明显,加热AD736效果也明显,排阻正常,因为电阻档还是比较准。不知道怎么处理了,请高手指点,谢谢了。
 楼主| 发表于 2015-5-23 00:10:21 | 显示全部楼层
排阻
底数会随着温度下降逐渐增大,,再次加热时又可以归零了。排阻更换过,也是一样的。
发表于 2015-5-23 03:06:52 | 显示全部楼层
如果其它档位功能正常,估计是过孔线有阻值,建议跑直流2V档电路。
另外,如果电阻档跟直流电压档同用排阻作基准,估计电阻档其中一个档位也是有问题的。
发表于 2015-5-23 08:55:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-23 10:58:26 | 显示全部楼层
另外,如果电阻档跟直流电压档同用排阻 ...
刚查了一下,200M档短接不能归零,为9.98M
空着时为44M不能显示无穷大。这是哪个线路问题?谢谢
发表于 2015-5-23 11:12:34 | 显示全部楼层
980.pdf (568.09 KB, 下载次数: 74)
发表于 2015-5-23 12:52:28 | 显示全部楼层
别搞复杂了,重点看转盘开关
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:36:20 | 显示全部楼层
转盘开关应该没有问题啊!
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:36:47 | 显示全部楼层
谢谢PDF资料,已经有了。
发表于 2015-5-23 17:47:18 | 显示全部楼层
板子受潮,汽油清洗吹干就好了
发表于 2015-5-23 17:55:47 | 显示全部楼层
9.98M正常,说明书上讲200M档减10M才是正常值!我的200M档短接表笔为9.98M和你一样。
 楼主| 发表于 2015-5-23 18:07:21 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2015-5-23 17:47
板子受潮,汽油清洗吹干就好了
我用酒精和洗板水洗过后烘干,可以,但不用两天,甚至一天就又是老样子了。所以不知道怎么弄了。
 楼主| 发表于 2015-5-23 18:08:13 | 显示全部楼层
那就是电阻档全部正常,只有直流电压档档有问题了。
