查看: 788|回复: 0
HP3478有点小问题,求助
发表于 2011-9-24 18:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收的这台HP3478,有点小问题,如果1-2个零件坏了,应该可以修好,请求坛里的高手:
有3个问题表现:1,正常的30VDC手动档在不插表笔的情况下可以自动清零00.0000。我这个显示00.0002-4。但短接可以归零
                           2,正常的开机稳下来数字在300mV档跳动,我这个每次都是3V档,数字1V多
                           3,最主要的问题:
                            如果电源线不接地,DC电压自动档下,只插入红测试线用手去摸笔尖,就会听到继电器不停的响,从显示上看有300V,30V,3V,300MV,档一直换。如果换3V自动档,会看到一下显示溢出,一下又变成0.****的读数,不停的变动。
                            如果电源线接地了,红表笔接到一台不开机的直流稳压电源上,也会出现上面的情况,这时,如果用手接触红表笔,跳动就会停下来;如果把稳压电源的插头线换个方向插,也会停下来,如果直流稳压电源打开了,不论插头怎么插都跳,不论接正接线柱还是负接线柱都跳。
请高手尽力帮忙,我可是花了高价买的
发表于 2011-9-24 18:56:05 | 显示全部楼层
你这个不是问题. 高位万用表都基本这样.
因为输入阻抗高.
如果接线短接还有问题,才是有问题
发表于 2011-9-24 19:05:45 | 显示全部楼层
都是正常现象。
5位半以上的台式表,电源接地是最基本的要求。
 楼主| 发表于 2011-9-24 19:33:06 | 显示全部楼层
回 2楼(maitreya) 的帖子
第3条绝对不正常啊,我2台3478比较得出来的结论:用一根线连着红孔和没接地线的2孔插头的直流稳压电源正极:一台里面一直响个不停,一台停在20MV的档上。
发表于 2011-9-24 19:46:16 | 显示全部楼层
早和你说了,表笔短接能归零就是正常的,不短接什么都有可能
发表于 2011-9-24 20:51:53 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(maitreya) 的帖子
引用第3楼cgh1688于2011-09-24  19:33发表的 回 2楼(maitreya) 的帖子 :
恐怕停留在 20mV Range 的那台才是有问题的
发表于 2011-9-24 21:04:24 | 显示全部楼层
两台用同一条电源线同一个电源插孔试试看,有可能是两台接地情况不一样
 楼主| 发表于 2011-9-25 07:37:52 | 显示全部楼层
回 6楼(vtte) 的帖子
试过了,是机器的原因
