查看: 473|回复: 0
紧急求助鬼版和各位大侠tds220
发表于 2011-9-23 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
tds220屏幕开机很暗,其他没有反应。测量供电电压以供电排插黑色线接万用表黑色表笔电压如下。
1和2脚:铜箔相连,接黑色表笔 0V
3和6脚:铜箔相连。电压5V
4脚8.9V
5脚:-29V
7脚-4.8V
不知供电电压是否正常?请教此机该如何修理?
万分感谢!
发表于 2011-9-23 11:04:04 | 显示全部楼层
回 楼主(yaya520a) 的帖子
我也有台相同故障
 楼主| 发表于 2011-9-23 11:05:03 | 显示全部楼层
什么问题,可交流一下。
发表于 2011-9-23 11:08:55 | 显示全部楼层
我的是主板坏了,显示屏也有问题
发表于 2011-9-23 11:11:03 | 显示全部楼层
给别人维修好的,花了1500
 楼主| 发表于 2011-9-23 14:15:23 | 显示全部楼层
主板换了哪些东西呢?
发表于 2011-9-24 08:34:26 | 显示全部楼层
如果TDS220与TDS420是同一系列的(印象中是),那么,建议先把电路板上的所有贴片电解电容换掉
我有台TDS420,里面的贴片电解很多都存在漏液、失效问题(应该有三四十只,包括键盘板)。这台机的很多贴片电解,与TEK2465B的MCU板上的贴片电解几乎一样,包括外观,以及易漏液。
先把这些贴片电解换掉,再考虑下一步。
发表于 2011-9-24 09:55:09 | 显示全部楼层
引用第6楼小鬼头于2011-09-24  08:34发表的  :
先把这些贴片电解换掉,再考虑下一步。
不一样吧
发表于 2011-9-24 09:56:16 | 显示全部楼层
引用第5楼yaya520a于2011-09-23  14:15发表的  :
主板换了哪些东西呢?
我的这台是换了BGA封装的IC哦,型号就不记得了
