查看: 1330|回复: 0
杯具了! Fluke 187狂出"LEADS"警告
发表于 2011-9-23 04:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Fluke 187 一开机就一直显示"LEADS"警告, 即使有没有接錶笔, 唯独是转档到 DC mA/A或 AC mA/A时, 就变得正常. 请问各位高手那是什麽事情, 如何修?
发表于 2011-9-23 05:58:38 | 显示全部楼层
fluke 187,出不?
发表于 2011-9-23 07:28:34 | 显示全部楼层
引用楼主vr2whf于2011-09-23  04:12发表的 杯具了! Fluke 187狂出"LEADS"警告 :
不是故障
Fluke 187狂出"LEADS"警告,是在提示更换表笔插孔,不是故障,应该不用修理
发表于 2011-9-23 08:31:34 | 显示全部楼层
正常的情况是插了表笔在电阻电压孔时,换到电流档才显示LEADS,所以估计是表笔插孔的问题,拆开看看,估计不会很难。
发表于 2011-9-23 11:48:25 | 显示全部楼层
这个187电流插孔簧片出问题了,本是两片分离的,不插表笔两片不连接,你现在这个电流孔俩黄片被短接了,表认为有表笔插在电流孔,所以其他档位要报警。
发表于 2011-9-23 14:35:30 | 显示全部楼层
准确的说应该是安培A电流插孔的簧片短路了。
发表于 2011-9-23 18:36:43 | 显示全部楼层
楼上回答靠谱
发表于 2011-9-23 21:24:27 | 显示全部楼层
同意楼上的意见这个修不难
 楼主| 发表于 2011-9-24 10:20:33 | 显示全部楼层
已经用了万用錶量度那个Fluke 187的电流输入端, 发现是开路的, 也没看到什麽弹片. 其实是靠錶笔插进去, 就自然短路了两边.
最后发现原来是400mA fuse坏了, 拔掉它后什麽都正常了.(当然uA档就不能工作了)
发表于 2011-9-24 14:27:52 | 显示全部楼层
引用第8楼vr2whf于2011-09-24  10:20发表的  :
坏了应该是烧断了吧,那不拔也不应该显示lead.
看起来....不仅仅是这样.
还是觉着mA档簧片短路了,拔掉fuse,电流簧片悬空,也就不显示lead了
发表于 2011-9-24 21:44:05 | 显示全部楼层
用电阻档测一下就知道是不是烧了。
 楼主| 发表于 2011-9-25 17:44:09 | 显示全部楼层
我换过好的440mA fuse, 就工作正常了.
发表于 2012-11-26 19:44:01 | 显示全部楼层
我的二手F187前两天也出现了和LZ一样的情况,其实就是电流插孔不干净了(因为电流档相对少用,鼻孔朝天),用棉签蘸酒精清洁一下就好了。若插孔不干净,干燥的天气还好,潮湿的天气就会出“LEADS”了。刚用酒精清洁还会出“LEADS”,酒精挥发了就好了。
校准手册也有介绍:
插孔中的污垢或潮气能够影响测量数据并错误地激活输入告警特性,按照下面的方法来
清洁插孔:
1.关闭数表电源并摘除所有的测试电缆。
2.晃动数表使污垢从插孔中脱落出来。
3.用一支浸满酒精的棉签对插孔进行清理。
发表于 2013-6-15 18:03:06 | 显示全部楼层
13楼正解
发表于 2013-6-16 16:05:31 | 显示全部楼层
好高级啊
