查看: 1589|回复: 0
请说出你认为测量速度最快的手持万用表(包括数字式和指针式)
发表于 2015-5-18 15:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我喜欢测量速度快的万用表(包括数字、指针),越快越好!
有的朋友也许会说:快点慢点不就差那一两秒吗?你的时间那么宝贵吗?要么你是个急性子。
我可以告诉大家,我绝对不是一个急性子,但是我依然喜欢快表,快表用起来那感觉就是一个字——爽!
用过的万用表不算多也不算少,说一下速度方面的看法,
这里所说的测量速度不是数据显示的刷新速度,是指从表笔接触被测对象到显示屏显示稳定数据的时间,手册给出的一般是刷新速度,刷新速度快不一定测量速度快。
以数字表为例,分自动表和手动表,自动表一般都同时提供手动量程选择,不论自动还是手动表速度都是以数据稳定的时间为准,并且电压、电阻、电容的测量速度一般也会不同。
大家在描述自己的手持表速度的时候,最好能提供具体数据,例如是用什么功能,自动档还是手动档,被测对象参数,多少秒。这样便于大家对比。
如果没有具体数据,至少也说明一下是和什么型号的表哪个功能的速度对比是快还是慢。
据我已知数据:FLUKE187和安捷伦U1272A,
使用自动档,交、直流电压,测330V以上的高电压时,二者基本相等,都是大约1秒,
测33V以下的低电压时是1272A明显偏快,1272A大约0.5秒,187大约0.8秒。
电阻自动档(测100欧电阻)二者基本相等,大约1.5秒。
电容自动档,测470微发电容,1272A是1.4秒,187如果是在乱显示状态是1.9秒,不在乱显示状态是2.5秒(187测了微发级以上大电容后,悬空表笔会进入乱显示状态)。
使用手动档的话那就是一边倒了,1272A快的一塌糊涂,可以说是速度飞快、眨眼之间,基本就是即触即显,但是1272A在交、直流双显示和AC+DC模式速度较慢,还有测量频率的速度也没有187快。
下面是38度网友的数据,
        FLUKE              101         115         189
电阻档表笔短接      1.6秒       1.2秒       1.4秒
电阻档1MΩ             2.1秒       0.8秒       0.9秒
直流100V                0.9秒       0.5秒       0.7秒
交流3V/700Hz         0.4秒       0.3秒       0.5秒
470UF电容              6.2秒       2.4秒       3.6秒
4700UF电容     35.2显示OL    3.7秒       4.7秒
通断测试          要慢速划过  急速划过 急速划过
下面是坛友“遂愿”的数据:FLUKE115C
220V交流 约0.6S
300V直流 约0.6S
100欧电阻 约1S
1K电阻 约0.9S
10K电阻 约0.85S
100K电阻 约0.8S
1M电阻 约0.75S
听说日置DT4281号称速度世界最快,不知哪位朋友能提供实测数据。
关于指针表的速度:个人看法,一般游丝表较快,张丝表较慢,
单也不是绝对,我有一款TRIPLETT 60-NA的张丝表速度较快,和普通游丝表差不多,
游丝表也有慢的,我曾试过科泰的游丝指针表,速度很慢,三和张丝表基本上速度都很慢,
手上的U201A和93年的科华47速度应算一般,从0到满偏是0.7秒,到指针稳定是1.2秒,
我听说三和的EM7000从0到满偏是4秒!我的天!简直生不如死啊!这种表给我都不会要的,
还有CX-506A好像也是3秒多,指针摆动都是那种慢悠悠的,有的朋友说这是阻尼好,我认为这不是阻尼好,是肉!
真正阻尼好的是想MF63那种,指针摆动迅速,到位即停。速度快的指针表用起来那感觉也是——爽啊!
补充一点:对比仅限于数字和数字对比,指针和指针对比
发表于 2015-5-18 16:01:43 | 显示全部楼层
0.6s是怎么测出来的?好奇
发表于 2015-5-18 16:03:24 | 显示全部楼层
测量速度要分两个部分:自动换挡速度    显示刷新速度
安捷伦1272的自动换挡速度没啥特别之处,但是刷新速度达到每秒7次,手持表里应该是最快的了。
 楼主| 发表于 2015-5-18 16:04:37 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2015-5-18 16:01
0.6s是怎么测出来的?好奇
用秒表掐呗,用手、眼、感觉,多测几次,取平均数
发表于 2015-5-18 16:05:26 | 显示全部楼层
FLUKE 179应当算是比较快的了吧?
发表于 2015-5-18 16:16:56 | 显示全部楼层
安捷伦1272的自动换挡速度没啥特别之处,但是刷新 ...
刷新速度并不等于测试速度,这点楼主已经说了。1272A虽然刷新速度快,但测试速度并没有4次/秒115C快。
发表于 2015-5-18 16:19:42 | 显示全部楼层
日置4281好像坛里的“中情局保洁员”有,曾经听他说过比FLUKE 189快,但没有提供具体的测试时间。
发表于 2015-5-18 16:45:20 | 显示全部楼层
我只在意蜂鸣档速度快不快。电压有没有用示波器,具体是多少速度慢点就慢点,要的是准确和稳定。
发表于 2015-5-18 17:37:58 | 显示全部楼层
据说安捷伦U1253B很快,比同价位的福禄克快。
发表于 2015-5-18 18:07:06 | 显示全部楼层
其实这样比较不太科学,拿4位半和3位半,还有指针表比速度,怎么比哦,都不是一个等级。
应该是同级的比,才有意义。
发表于 2015-5-18 19:40:11 | 显示全部楼层
MetraHIT 30M
你开四位半模式 就简直是神速了
每秒100采样
发表于 2015-5-18 19:46:43 | 显示全部楼层
如果不算位数的话,我知道HP3437A算一个。
发表于 2015-5-18 20:07:06 | 显示全部楼层
我试过189切换成低位的,那是刷刷地快
发表于 2015-5-18 20:33:57 | 显示全部楼层
你是不是记错型号了,淘宝上没有这型号的万用表。这是手持的还是台式?还是很早以前的型号?
发表于 2015-5-18 20:36:18 | 显示全部楼层
你有这块表吗?能不能用秒表掐掐各档位出结果的时间,看比115快多少?
发表于 2015-5-18 20:42:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
0.6s掐的误差是多少?
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:46:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
应该是同级的比, ...
不管是四位半,三位半还是几位半,只比速度,不比精度,当然是数字跟数字,指针跟指针比
发表于 2015-5-18 20:54:34 | 显示全部楼层
手持表
DT4251、4252、4253
电阻自动档:无穷大至0欧,1秒
手持表中算快的,4282,289都要比它慢很多,
但它在有些人眼中是玩具表
其实要看综合数据适合自己就可,
 楼主| 发表于 2015-5-18 21:09:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2015-5-18 20:07
我试过189切换成低位的,那是刷刷地快
奇怪了,187我试过三位半和四位半模式速度是一样的啊
发表于 2015-5-18 21:11:22 | 显示全部楼层
MetraHIT 27i速度应该是最快的
发表于 2015-5-18 22:11:31 | 显示全部楼层
是HP公司的3437A,每秒接近6000个读数。
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/03437-90003.pdf
发表于 2015-5-18 22:21:22 | 显示全部楼层
不知道如何测试啊,我有好多万用表,都可以测试一下。
 楼主| 发表于 2015-5-18 22:44:36 | 显示全部楼层
想测其实很简单,手机上都有秒表,一手秒表,另一手表笔(想方便些弄一个开关也行),掐秒表的停止时间可能会提前也可能会滞后,取最接近的,多测几次,这个要靠一些感觉的。也可以试试用数码相机拍视频下来,然后通过帧数算出时间
发表于 2015-5-18 22:52:46 | 显示全部楼层
抱歉才看到手持表字样,我说那个是台表的不算。
发表于 2015-5-19 10:09:25 | 显示全部楼层
FBI 发表于 2015-5-18 20:42
0.6s掐的误差是多少?
误差0.1秒吧
 楼主| 发表于 2015-5-19 10:13:38 | 显示全部楼层
刚才用计帧的方法测了一下187和1272的速度,数码相机的拍摄速度是每秒30帧,用暴风影音逐帧播放,手动一帧一帧慢放,
测得结果是,用电阻自动档测27欧电阻,187用了40帧(约1.33秒)出现27.00 ,约5秒后逐渐稳定到26.95 ,
1272用了43帧(约1.43秒)出现27.13 ,并一直保持稳定。
用电阻手动档测27欧电阻,187用了30帧(1秒)出现27.00 ,约5秒后逐渐稳定到26.95 ,
1272用了7帧(约0.23秒)出现27.13 ,并一直保持稳定。
关于测量中的误差分析:187刷新率是每秒4次,1272刷新率电压档是每秒7次,电阻档是每秒14次,
也就是说在人工测量理想状态(人为误差为零),187本身存在的正常测量速度误差1/4=0.25秒,
同样1272电压档是1/7=0.14秒,电阻档是1/14=0.07秒。
人工误差主要是起始帧的确定,所以拍摄的时候最好把手动操作和万用表显示屏放在同一个画面拍,
再一个用暴风影音手动逐帧播放时,手指点击的速度要快,要不然可能会点一次放两帧。
发表于 2015-5-19 13:40:18 | 显示全部楼层
找到一段安捷伦U1253B、U1231A测电阻的视频,通过慢放发现U1231A还稍快一点儿
自动挡.part1.rar (1.5 MB, 下载次数: 37)
自动挡.part2.rar (861.74 KB, 下载次数: 36)
发表于 2015-5-19 13:47:43 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-5-18 20:54
手持表
DT4251、4252、4253
电阻自动档:无穷大至0欧,1秒
看规格,价位和F11x,AG123x一个级别的
也都是单片机,不过似乎只有11x是积分型ADC
 楼主| 发表于 2015-5-19 14:07:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我知道这家的表绝对是最贵的,如果也是最快的,那我们就把它当作神器好了,可望不可即啊
发表于 2015-5-19 14:49:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看来187速度不算快啊,可能287要好些
