查看: 1487|回复: 0
有比FLUKE 115C更快的手持表吗?
发表于 2015-5-18 09:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块FLUKE 115C的万用表,觉得除了电容档速度稍慢外,其它档的速度都还行,可有人说FLUKE 115C速度慢,我想问:还有比FLUKE 115C更快的万用表吗?以下是我用秒表测得的各档位在自动档情况下出结果的时间(手动测量,误差肯定有,但都多次测量,取平均值,误差:±0.1S):
220V交流 约0.6S
300V直流 约0.6S
100欧电阻 约1S
1K电阻 约0.9S
10K电阻 约0.85S
100K电阻 约0.8S
1M电阻 约0.75S
有人说手动档的数字万用表反应快,可我用秒表测了一下手里的一块7106的手动档万用表,电阻档出结果的时间基本都在2S左右,还没有115C快。只是这种表表笔一接触到电阻就会有读数,但是这个读数并非结果,要跳三四下才能出最终的结果,可能是给人的感觉较快而已。
如果你手里有反应快的自动档数字万用表(福禄克、安捷伦、三和、日置……),有条件都测一下,拿来对比一下,看哪个牌子哪个型号的手持表最快。
总结:根据坛友的反馈,FLUKE 17X系列的表应该比11X系列的快,就电压、电阻档而言,FLUKE 18X、28X、87V,AGILENT U123X、1253B、1272A应该都比它慢,(我手里没有这些表,这都是根据各位坛友在贴子中的信息收集归纳出来的,说错了请指正)其它的表暂时尚不清楚,有快表的,都来PK下吧。(这里只比速度,不比精度、价格,我相信最快的表其它方面不会差到哪儿去)
发表于 2015-5-18 10:06:44 | 显示全部楼层
用过177之后再来谈快不快的事
 楼主| 发表于 2015-5-18 10:12:56 | 显示全部楼层
W-sheep 发表于 2015-5-18 10:06
用过177之后再来谈快不快的事
我知道115的电容档没有177快,可其它档位能快多少,能不能给个具体的时间,难道可以快到即触即显吗?
发表于 2015-5-18 10:39:09 | 显示全部楼层
117和179我都有,具体时间没测过,从感觉上看179各档都比117快
发表于 2015-5-18 11:19:45 | 显示全部楼层
AG系列的都快
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:51:15 | 显示全部楼层
AG系列的手动档可能都快,但自动档不一定,据说U123X系列的测电压要2秒,请看这两篇帖子:
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... page%3D1&page=1
发表于 2015-5-19 10:21:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
∪1232交流电压档,表的默认档位是mv,你再做个比较,测试源的幅值是10mv,绝对是1232比115快
发表于 2015-5-19 10:22:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一个是每秒5次,一个是每秒4次,不过是差不太多
发表于 2015-5-19 10:24:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
∪1232交流电压档,表的默认档位是mv,测220交流电,1232多一个换档过程的时间
 楼主| 发表于 2015-5-19 11:46:17 | 显示全部楼层
我没有U1232,不过论坛有一段关于安捷伦U1233反应速度的文字,把它引用过来:
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=56630&page=4#pid664620
刚试了1233,没有秒表,录了视频,30帧/S,一手拿相机一手拿表笔还要保证相机对着屏幕另一手去捅220很不顺手...
使用自动挡
电阻档测量短路插,从插入短路插到度数稳定45帧1.5秒,跨度六个档位
交流档测量市电,从表笔接触到数字稳定25帧就是1秒不到一点,跨度四个档位
直流档测量310v,从表笔接触到度数稳定58帧就是2秒,跨度四个档位
电容档就不试了,这个表测电容是充放电的,速度惨不忍睹,电容够大的话上七八秒也不成问题
使用手动档
电阻档测量短路插,从插入短路插到度数稳定5帧1/6秒
交流档测量市电,从表笔接触到数字稳定9帧差不多1/3秒
直流档测量310v,从表笔接触到度数稳定6帧1/5秒
电容同没测
数字表有两个速度,一是测量速度,二是换档速度
其实大部分人诟病的速度慢,总觉得以前用表都是搭上就有,现在怎么越先进越慢,其实都错把换档速度当作测量速度了,测量某些值的时候要把全部档位轮询一边,必然是要花不少时间的
刚买自动表的时候我也很不习惯,以前以为自动的不用拨盘换档就不管档位了,实际用下来发现还是有档位的,而且经常还很傻的从最大档一个一个跳到最小档或者是反过来,也很费解为什么要这样设计,为什么不用范围最宽的档测到粗值就直接跳到对应档位,这个一直也没搞明白,不知道是因为惯例还是出于某些安全或者别的方面考虑
自动挡主要是在不知被测物数值范围的时候比较方便,但是由于自动挡的设计导致测量某些值的时候必须走完所有档位而导致速度缓慢
对于已知被测物数值范围的情况还是切换到手动档来的方便,按几下键可比以前拧拨盘省力多了
在手动档最慢1/3秒出结果,这个和手动档的数字表性能应该是差不多的,对于指针表来说,阻尼大的表这个时候表针可能还没走到,阻尼小的表表针可能还在摆
补充,漏了一个还有显示速度,就是每秒刷新几次,其实这个刷新次数就是表的测量速度的间接体现
四位半的表都提供三位半模式以获得更快的测量速度,这个具体可以找一下论坛里以前不少有关ADC的帖子
在这个贴子中,坛友“xianyoukui”说:
安捷伦的表虽然标称每秒7,14次,其实此表自动挡很慢的,只有在手动档才快的,但是用表的时候一般都是自动挡
另一位坛友“cgaxy”也说:
安捷伦的不快,字刷的快,得结果慢
发表于 2015-5-19 12:08:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
矿坛有一个帖孑,1232和115c的对比。你可以百度就能找到
 楼主| 发表于 2015-5-19 12:17:03 | 显示全部楼层
这个贴子我刚看了,贴子中并没有对这两块表的速度作比较,而且在贴子中我也明确问了这两块表究竟哪个更快,楼主也没正面回答。
通过对这两块表的了解,我相信115C应该比123X系列的快。
发表于 2015-5-19 12:18:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
F115c交流电压档有V档和mv档,打在v档,默认是v档量程,测市电,不用换量程
发表于 2015-5-19 12:45:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1232交流电压档只有v档,默认是mv,测市电,有换档过程。所以慢了
发表于 2015-5-19 13:04:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
数字表有两个速度,一是测量速度,二是换档速度 其实大部分人诟病的速度慢,总觉得以前用表都是搭上就有,现在怎么越先进越慢,其实都错把换档速度当作测量速度了,测量某些值的时候要把全部档位轮询一边,必然是要花不少时间的
发表于 2015-5-19 13:16:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你文中的这段话,我比较认同
发表于 2015-5-21 09:15:46 | 显示全部楼层
朋友!请查看短信,买你的101
发表于 2015-5-21 10:04:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用过10系列的表再看看
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:10:03 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2015-5-21 10:04
用过10系列的表再看看
10系列的表真这么快吗?能不能给个具体的时间,看能快多少?
发表于 2015-5-21 10:13:22 | 显示全部楼层
用过10系列的表再看看
10系列现在炒到天价...
发表于 2015-5-21 10:19:44 | 显示全部楼层
10确实很快,我收了三台收藏,至少比187快多了,测电阻时你试试
发表于 2015-5-21 10:58:18 | 显示全部楼层
既然讲快表,就不能比187了,187已经上不了快表的榜了,115C都比187快,还有1272A、1252B、61E、86E、179、DT4252。评价是不是快表我觉得主要还是看直流电压档,其次电阻档,再次电容档,电容档一般使用较少,并且快慢主要表现在测大电容上,大电容一般用电桥测比较可靠。所以最主要就是看电压、电阻档了。
发表于 2015-5-21 11:56:26 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-5-21 10:58
既然讲快表,就不能比187了,187已经上不了快表的榜了,115C都比187快,还有1272A、1252B、61E、86E、179 ...
10电容档与电阻档超快,
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:02:39 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2015-5-21 11:56
10电容档与电阻档超快,
10比187快,115也比187快,10和115到底谁快,那还说不清楚。如果你有114\115\116\117,你可以拿来仔细对比下,或者像我一样提供一下各档位具体的测量时间,那样才能确定到底哪个更快。
发表于 2015-5-21 13:02:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个我没有115了
发表于 2015-5-21 20:04:36 | 显示全部楼层
同样用自动档量电阻,10比117快,我对比过。
发表于 2015-5-21 20:57:34 | 显示全部楼层
研究过说明书,发现115C的模拟条更新速度,比其父辈表,111&112还慢。
 楼主| 发表于 2015-5-21 21:55:51 | 显示全部楼层
不知测试速度是不是111更快?
