查看: 1754|回复: 0
fluke187怎么了!!!
发表于 2011-9-22 19:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:49]看看这个fluke吧  屏幕就像显像管一样烧伤的感觉啊        开机正常   测量电压电阻看不清度数啊    液晶屏有烧伤的吗   没见过呀  大家帮忙分析什么原因啊!!!另外 nEO_IMG_IMG_7216.jpg nEO_IMG_IMG_7217.jpg nEO_IMG_IMG_7213.jpg nEO_IMG_IMG_7215.jpg nEO_IMG_IMG_7218.jpg nEO_IMG_IMG_7227.jpg
发表于 2011-9-22 19:40:50 | 显示全部楼层
浪漫,裸体在野外的草地上
发表于 2011-9-22 19:50:20 | 显示全部楼层
很明显,液晶漏了,只有换屏了
发表于 2011-9-22 19:51:23 | 显示全部楼层
不是烧伤, 相信是受撞击引致。
 楼主| 发表于 2011-9-22 19:57:55 | 显示全部楼层
这个屏淘宝有吗  帮忙来一个链接  多谢啊
发表于 2011-9-22 20:01:22 | 显示全部楼层
杯具!!!显示屏坏了,怎么压成这样子
发表于 2011-9-22 20:17:18 | 显示全部楼层
出了吧,忘了那个网站有无屏的卖,800,是否可出
发表于 2011-9-22 20:30:51 | 显示全部楼层
成色不错!换个屏就好了。
发表于 2011-9-22 20:41:29 | 显示全部楼层
这种现象是典型的受到撞击,或挤压而造成的液晶漏液现象,
发表于 2011-9-22 20:43:01 | 显示全部楼层
楼主的照片是在野外的草地上拍的,还是在楼主桌子上的壁纸上拍的,看成色还是不错的,建议还是低价出掉吧,
发表于 2011-9-22 20:55:25 | 显示全部楼层
我有个187的半尸体。
 楼主| 发表于 2011-9-22 21:13:04 | 显示全部楼层
引用第9楼bosch于2011-09-22  20:43发表的  :
在楼下拍的图片   这个表修上 准备自己用!!!!不知买一个瓶需要多少银子
发表于 2011-9-22 21:41:12 | 显示全部楼层
好像是300多块!
发表于 2011-9-22 23:21:35 | 显示全部楼层
相机不错。
发表于 2011-9-23 07:29:35 | 显示全部楼层
大庆如出的话,请联系本人
发表于 2011-9-23 16:35:11 | 显示全部楼层
野外的裸体fluke187 [s:28]
发表于 2011-9-23 20:39:54 | 显示全部楼层
大庆兄直接把187出掉好了。。。[s:31]
发表于 2011-9-23 21:23:04 | 显示全部楼层
真的很不兴啊压成这样
发表于 2011-9-23 23:45:13 | 显示全部楼层
屏是压坏的  好像是300元一块 照片拍的不错  看样子也是烧单反的
 楼主| 发表于 2011-9-24 10:46:43 | 显示全部楼层
引用第16楼cabe于2011-09-23  20:39发表的  :
维修电视用它吧   187自己没有体验过啊
发表于 2011-9-24 22:56:46 | 显示全部楼层
187应该很皮实的,一般不会出现这种现象,楼主可以致电上海福禄克售后,挺好的表,不修好就可惜了。
发表于 2011-9-25 21:24:05 | 显示全部楼层
可惜啊,液晶漏液了,屏得换了
发表于 2011-10-6 13:00:45 | 显示全部楼层
漏液了,悲剧~
发表于 2011-10-8 19:51:32 | 显示全部楼层
还有心情放草地上拍呢
发表于 2011-10-8 22:34:49 | 显示全部楼层
大庆兄弟,187还在搜寻配件啊,你尝试着问下FLUKE的售后服务部有没有配件卖啊?
发表于 2011-10-11 10:31:12 | 显示全部楼层
     这个表的电热丝 怎么样还容不容易坏呀。
发表于 2011-11-23 20:55:37 | 显示全部楼层
187修好了 吗
出吗
发表于 2011-11-24 15:13:57 | 显示全部楼层
看来对187感兴趣的人还不少。
发表于 2011-11-27 00:47:38 | 显示全部楼层
屏我有几片,要就300卖一张给你'
发表于 2011-11-28 09:24:42 | 显示全部楼层
大庆兄:淘宝上   向日葵宝88  那儿有的,我向他买过87-3的屏,他一般不在线,给他留言会回复的。
