查看: 656|回复: 0
手册里峰峰值转化成有效值问题[已解决]
发表于 2015-5-17 01:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一基准手册里给出了 10秒的噪声测试图,峰峰值是6uV,
别处计算需要有效值,如何把这个峰峰值转换呢,是峰峰值除以6.6好呢,还是除以5.2好呢,还是除以2√2呢
我目前是按除以5.2算的
发表于 2015-5-17 03:00:54 | 显示全部楼层
查查白噪声的频谱吧,按照那个计算就好了
 楼主| 发表于 2015-5-17 03:31:33 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2015-5-17 03:00
查查白噪声的频谱吧,按照那个计算就好了
额,没看懂
怎么弄
发表于 2015-5-17 03:35:27 | 显示全部楼层
计算频谱的功率密度....
 楼主| 发表于 2015-5-17 03:43:27 | 显示全部楼层
pryprypry 发表于 2015-5-17 03:35
计算频谱的功率密度....
汗一个,手册给的是个图,又没给几千个数,应该没法计算频谱的功率密度
规格表里写个峰峰值6uV
发表于 2015-5-17 06:35:55 | 显示全部楼层
在精密测量领域,被测量是“测不准”的,所以需要用一个范围来描述,这个范围就是“不确定度”。象峰峰值转有效值这类问题,除非您统计过您的实验数据,否则从5.2~6.6的值作为分母都可以使用。拘泥于特定的值是一种纠结,也许这种纠结会伴随您多年。
发表于 2015-5-17 18:17:38 | 显示全部楼层
我也查查看,了解一下。。。
