查看: 1129|回复: 0
请坛里各侠大虾帮忙看看我的示波器
发表于 2011-9-22 13:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的THS 720A示波器以前一直正常使用中。放在家中隔了有1年的样子未使用,前段时间拿出来时发现屏幕的一角出现了黑影。昨天再次准备使用时发现一角的黑影不见了,但是屏幕对比度从四角向中间部分逐渐变得不清楚(颜色变得很浅了),但字符什么的都算正常。不知道这是什么原因,还有得修么?另外,试着找找原因,但只拆开了前面板就不知道如何下手了,感觉里面主要部件都是用胶与后背板粘在一起了。有知道的大虾帮帮忙啊。
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:19:53 | 显示全部楼层
刚从网上找到一本维修手册,正在学习中 。有结果了给各位汇报。
发表于 2011-9-22 14:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-22 17:56:47 | 显示全部楼层
显像管老化,还有楼主查查电源部分是否正常,老机器多半都是电源部分老化。
 楼主| 发表于 2011-9-23 13:36:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-23 16:08:30 | 显示全部楼层
屏要挂了,楼主可能要破费了。
 楼主| 发表于 2011-9-23 22:10:53 | 显示全部楼层
老兵大虾你好!这屏怎么好端端就坏了呢?有得换么?不知上哪找啊?忘大虾指点一下。
发表于 2011-9-23 22:19:16 | 显示全部楼层
这个问题是液晶片的偏光膜损坏!去广州或深圳维修液晶店铺可以换!我自己也动手换过!
 楼主| 发表于 2011-9-25 10:45:59 | 显示全部楼层
感谢楼上的。能提供具体一些信息么?我找深圳的朋友帮一下忙。
 楼主| 发表于 2011-9-25 10:50:37 | 显示全部楼层
另外,去掉偏光膜可以么?
发表于 2011-9-25 15:33:37 | 显示全部楼层
去掉偏光膜==什么都没有显示!
 楼主| 发表于 2011-9-25 21:14:54 | 显示全部楼层
非常感谢zmc5354,我先学习下。
 楼主| 发表于 2011-9-26 17:26:34 | 显示全部楼层
在网上搜了一下,没弄明白。偏光膜是买一块贴上去就可以么?
 楼主| 发表于 2011-9-29 11:05:02 | 显示全部楼层
基本可以确认是偏光膜坏了。矿坛有个贴,里面有同学也碰到同样的问题。国庆争取把它修好,谢谢各位!犹其是zmc5354兄弟!
发表于 2011-9-29 14:24:12 | 显示全部楼层
我是做液晶维修!看见就知道!
发表于 2011-9-29 14:30:52 | 显示全部楼层
用偏光膜选用薄膜!
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:04:41 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!再请教一下,怎么区分薄膜的种类(厚薄)?
发表于 2011-9-29 16:17:54 | 显示全部楼层
薄~~~0.6mm    厚~~1mm   放在显示器上照明就明白!
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:15:34 | 显示全部楼层
悲剧了。今天到修电脑的地方想买片偏振膜,问了几家修液晶的居然不知道偏振膜是什么。好不容易有家知道拿了片薄膜说:就这玩意。报着试试的心理买回家,裁剪好后,小心撕下已损坏的LCD正反两面的偏振膜,换上刚裁好的膜,开机...白屏:(...
 楼主| 发表于 2011-10-3 18:22:18 | 显示全部楼层
买回来的膜一面是光滑的,一面摸上去像是有条纹,但是没有网上说的什么背胶。
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:36:22 | 显示全部楼层
反复试过多种方案,目前还是不行。
发表于 2011-10-3 23:53:41 | 显示全部楼层
后面好几片膜的,也讲顺序的, 要不我给你张碎屏你捣鼓看看把
 楼主| 发表于 2011-10-4 07:21:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的。我在拆原屏正反两面的膜时有股很刺鼻的类似香焦水的味道。膜撕下后发现膜与玻璃间还有一层很薄的介质,介质很脆,网上一些换偏振膜的帖子未提到这东西。我用刀片去除了一角就没敢再弄了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 07:23:19 | 显示全部楼层
楼上的留个联系方式好么?先谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 16:20:18 | 显示全部楼层
今天到修液晶屏的地方买了块碎的14寸屏,好像有很多层啊,不像网上说的"前后各有一层偏光膜"。迷迷糊了。
发表于 2011-10-6 12:11:33 | 显示全部楼层
网上说的没有错!一个屏有两张偏光膜!前后各一张!还有2~3张是扩散膜和聚光膜是白色的!多数坏的是液晶片前面的那一张!后面坏的显示有45度角的纹!
  你坏的是液晶片前面的那一张偏光膜,先把液晶面的偏光膜刮掉一个角或一半,点亮液晶有显示图像把新的偏光膜放在液晶片上旋转,刮掉偏光那面会有比较好的图像!之后定位剪裁贴膜!
发表于 2011-10-6 19:42:31 | 显示全部楼层
学到新知识,长见识
 楼主| 发表于 2011-10-7 23:31:37 | 显示全部楼层
从碎屏上费尽九牛二虎之力撕下了一块膜才知道撕下的这玩意有用。至于屏后,背光板前的那些七七八八的,拆开屏框就可以轻松拿下来的各种薄膜好像都没有用。
很不幸,虽然贴上费力撕下的"偏光膜"我的示波器总算又能看到波形了,但是问题照旧,一切又回到了原点。难道那层脆脆的涂层要除掉?
另外,我考虑目前市面上的二手液晶屏很多也很便宜,不知买块回来加以改造利用是否有可能?自己在这方面不懂,希望懂的大虾能给说说。
我在ebay,digikey上都搜索了很久,根本买不到这个液晶膜块。估计真要向厂家订货不如买新的示波器得了。
发表于 2011-10-24 01:12:13 | 显示全部楼层
LZ有经验了,以后可以贴手机膜了
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:11:18 | 显示全部楼层
更新:
也让以后碰到类似问题的同学少走弯路。
1、这屏出现这种情况换偏光膜没用,不用再折腾了;
2、型号我已查到:sharp的LM32P10,网上能搜到的资料很有限,PDF文档仅有一页,主要信息:FSTN屏,320*240
3、淘宝上搜到的出售这种屏的大都在深圳的厂家,我联系了其中一家,开口价:1200 ,还无现货。与其它淘宝卖家联系,多半也没有货。目前正通过在深圳的同学在华强找。
4、实在不行找块类似的屏换上。网上下了一些LCD的文档,有几个问题在此向各位请教:
a.现在我还没搞清楚“并口屏”与“串口屏”的问题,网上找了几种320*240的STN的屏的资料,数据线均为D0-D7,我这块屏仅有D0-D3,我求的这块屏是叫“并口屏”么?请问这两种屏有什么最大的不同?
b.求LM32P10的详细资料或者BU6132F的资料。
