查看: 138|回复: 0
【日本ADN千分之一天平秤,两种型号】
发表于 2015-5-15 15:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单机器,12V电压,两种型号,一共4个,通电都能开机,但屏幕有两个完全看不到,传感器部分都是好的 (互换屏试过,能称重),现在按配件价处理850/个选型号发货,只发安全德邦快递,运费到付,精密天平需要保价,保价费用我出。。。。需要的看好问好再联系,不喜勿喷
发表于 2015-5-15 15:52:05 | 显示全部楼层
这是 好的 还是 坏的天平秤?
千分之1    这还叫天平吗
发表于 2015-5-15 16:31:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持楼主,可能叫电子秤比较好
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:49:36 | 显示全部楼层
keywod 发表于 2015-5-15 16:31
支持楼主,可能叫电子秤比较好
谢谢支持,这个就是分析天平的,网站可以查一下就什么都来了,这个托盘上本身是带亚克力玻璃密封罩的,都散掉了,所以没用拍照上去了,呵呵
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:53:57 | 显示全部楼层
zpqxd 发表于 2015-5-15 15:52
这是 好的 还是 坏的天平秤?
千分之1    这还叫天平吗
日本AND公司是世界著名称重计量仪器制造商,日本AND一直致力研制性能卓越,精密稳定,坚固耐用的电子天平、分析仪器和各类型称重设备,以满足各称重领域的不同需求。从模数转换技术、电磁电机传感器、微处理芯片及程控技术以及机电结合配套技术,日本AN&D公司都一直处于世界领先地位,各项先进技术被充分应用于AND的产品上。配合先进的生产工艺和质量控制检查,使AND产品取得了大部分国家地区的计量审核证书,用户遍布世界各行各业。AND电子天平亦荣获了由我国国家技术监督局经严格检定后颁发的<计量器具形式批准证书>,印证了AND天平的技术规格和性能指标。
