查看: 730|回复: 0
悲剧的SZA263
发表于 2011-9-21 20:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP3456A测的,将近72小时的测试结果,将近26W数据,处理起来电脑差点崩溃~~~~
用excel 2010 32位进行数据处理。前面三分之一的数据中大约每隔30分钟或者1小时就会出现超差的数据,莫名其妙?
噪音好大啊~~~
发表于 2011-9-21 21:15:48 | 显示全部楼层
有2个可能,一个是干扰,这个我采集的时候也遇到过,还有个就是你的电源变压器电流容量不够,在启动加热线圈的瞬间,输入电压低于10V输出所需的最低电压要求,这个时候输出电压就会出现短时间跌落。
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:09:52 | 显示全部楼层
变压器的容量够的,额定500mA输出,即使启动加热波动也很小。关键是只有前三分之一连续出现
发表于 2011-9-21 22:42:05 | 显示全部楼层
俺做的LTFLU-1 10V,用6871连续一个礼拜测试,读数都没变到1ppm
发表于 2011-9-21 22:49:04 | 显示全部楼层
电路中的某个电阻出问题了。。。慢慢换吧
 楼主| 发表于 2011-9-21 23:11:43 | 显示全部楼层
引用第3楼youngliu于2011-09-21  22:42发表的  :
牛,这个不是我做的,是买thy888的,噪声比较大,在买的时候就知道了。只是没想到这么大,现在还没查出那个是主要因素。是263?3456?测试系统?干扰?........
发表于 2011-9-22 00:17:37 | 显示全部楼层
外接干扰的可能性大一些,检查一下交流电是否有地线或者地线是否接好,周围是否有强干扰源(比如屏蔽不好的计算机、劣质电源充电器、劣质节能灯,工厂、电磁发射站)。
发表于 2011-9-22 09:49:56 | 显示全部楼层
引用第5楼pipelie于2011-09-21  23:11发表的  :
是处理出的那个FLUKE金封电阻升压的吧,如果不满意可以退回,我来继续折腾
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:49:53 | 显示全部楼层
是的啊,现在不知道是哪里问题,我先测几天看看,最近刚买了GPIB卡,先玩玩吧
 楼主| 发表于 2011-9-22 11:50:30 | 显示全部楼层
主要是我表太少了,杯具
发表于 2011-9-22 12:19:58 | 显示全部楼层
既不是表的问题,也不是干扰问题,是有些塑料块在高温下接近失效状态导致的,这些电阻在常温下是好的,到一定温度时会乱漂,还有一些电阻由于年代久远,二次拆机导致温漂特别大,用在263上的结果就是LZ这个现象。我第一263也是这样的,一直怀疑263有问题,半年后做了第二个的时候发现是电阻的问题,第一个的问题也就解决了,后来又碰到过一个,现象是噪音过大,有5uVP-P,换了一批电阻又好了。
 楼主| 发表于 2011-9-22 14:46:57 | 显示全部楼层
多谢selena指点,这个我也怀疑过,但是要电阻拆下来测试,一直没空搭理,比较关键的几个电阻我认为是fluke分压电阻、用于调整分压比的电阻,稳压管限流电阻,RC,你觉的那个的可能性最大,以上说到的电阻除了fluke金封电阻,其他都是塑料块。。
