查看: 1070|回复: 0
试设计Pt温度计,蒙特卡洛法合成误差(31日更新)
发表于 2015-5-15 03:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前还没设计过模拟精密仪器,这段时间一直在论坛提问学习,折腾的过程学习的过程。确实Pt温度计电路是最简单容易设计的,作为入门学习项目很好
设计目标:用1/10B Pt传感器,达到精度等级0.1级,分辨率0.01度,测温范围150到-50摄氏度,1节锂电池作电源
硬件构架已设计完成。
楼下几位都想多了,构架上我采用恒流比例法测量,这样就不需要精密恒流源。现在的单片ADC真是集成度很高,内置了恒流源、PGA、缓冲器。一片高集成ADC+一片MCU+一片LDO+一些阻容就可以搞定了。从连线到外壳做好全套屏蔽
噪声分析,分辨率指标
选用TI家24位ADC,在20SPS速率下-3dB带宽只有13.1Hz,所以噪声电压很低
因为我设计用恒流比例法测量,测量Pt1000时就用不到内部基准电压。查ADC手册可知,内部基准噪声和REF5020这款基准差不多,所以以REF5020噪声指标估算扣除基准噪声后4倍超采样率2倍PGA时的折算ADC输入端噪声电压rms=√((噪声rms*Gain)^2-(REF5020(0.1Hz to 10Hz)噪声p-p/5.2)^2)/Gain≈1.428μV
对ADC采样端输入噪声电压=150摄氏度时Pt1000的热噪声电压≈22nV
常温下1个基准电阻热噪声电压≈25nV
两个基准电阻并联噪声电压=25nV/√2≈18nV
再两组基准电阻串联噪声电压=√(18nV^2*2)≈25nV
对ADC基准端输入噪声电压=基准电阻和Pt1000的串联=√(25nV^2+22nV^2)≈33nV
此款ADC在20SPS速率下数字滤波器有针对50Hz优化,衰减率至少90dB,加上不错的共模抑制比作用,通过Pt1000进来的50Hz感应噪声被抑制后可忽略不计。假设Pt1000感应到除50Hz外低频噪声p-p电压10mV,折算ADC输入端噪声电压=10mV/10^(CMRR/20)≈18nV
设电源波动不超过1%=电源*1%=28mV,折算ADC输入端噪声电压=电源波幅/(10^(PSRR/20))/Gain≈79nV
ADC失调温漂和增益温漂噪声暂不计算
折算总ADC输入噪声电压rms=√(1.428μV^2+22nV^2+33nV^2+18nV^2+79nV^2)/√超采样率≈715nV
折算总ADC输入噪声电压p-p=715nV*2*超限概率0.01%下波峰因子≈5.58μV
5.58μV<=Pt1000每0.01度变化的变动阻值*激励恒流电流,意味着99.99%的时间内屏显0.01度位不会跳动
误差分析,精度指标
此设计绝对误差项有:Pt传感器误差,基准电阻误差,INL,失调电流误差,修正CMRR后残余误差,修正自热温度后残余误差,修正热电动势后残余误差
注意,自热误差估计未考虑实际热阻等情况,误差范围估计可靠性不高
此设计系统误差由一个矩形分布大误差和几个其他小误差组成,所以合成误差不是正态分布,按普通RSS法合成得数会比较离谱。所以在此才用蒙特卡洛法计算合成极限误差,置信度取99.73%
先说0摄氏度时绝对误差:
Pt传感器误差=±0.03度,矩形分布
自热误差≈(-0.0155度,0.0095度),修正后估计残余误差矩形分布
基准电阻误差≈±0.0171度,矩形分布
INL≈±0.0081度,正态分布(k=3),极限误差/k=±0.0081度/3=0.0027度
修正热电动势后残余误差≈±0.003度,正态分布(k=3),极限误差/k=±0.003度/3=0.001度
失调电流误差≈±0.0015度,三角分布
CMRR误差≈(-0.0059度,+0.0207度),修正后估计残余误差呈0轴对数正态分布
0摄氏度时随机误差σ=(噪声电压rms/(0摄氏度时Pt1000每1度变化的变动阻值*激励恒流电流))≈±0.0007度
0摄氏度时合成总误差≈(-0.06,+0.05)度
0摄氏度时最差总误差=0.03+0.0095+0.0171+0.0081+0.003+0.0015+0.0207+(无闪烁噪声电压p-p/2/(Pt1000每1度变化的变动阻值*激励恒流电流))≈+0.10度
据计算得知此量程高温端绝对误差大于低温端
150摄氏度时绝对误差:
Pt传感器误差=±0.105度,矩形分布
自热误差≈(-0.0243度,0.015度),修正后估计残余误差矩形分布
基准电阻误差≈±0.0323度,矩形分布
INL≈±0.0111度,正态分布(k=3),极限误差/k=±0.0111度/3≈0.0037度
修正热电动势后残余误差≈±0.013度,正态分布(k=3),极限误差/k=±0.013度/3≈0.0043度
失调电流误差≈±0.0025度,三角分布
CMRR误差≈(-0.0064度,+0.0246度),修正后估计残余误差呈0轴对数正态分布
150摄氏度时随机误差σ=(噪声电压rms/(150摄氏度时Pt1000每1度变化的变动阻值*激励恒流电流))≈±0.0008度
150摄氏度时合成总误差≈±0.14度
150摄氏度时最差总误差=0.105+0.015+0.0323+0.0111+0.013+0.0025+0.0246+(无闪烁噪声电压p-p/2/(Pt1000每1度变化的变动阻值*激励恒流电流))≈+0.21度
最大引用误差(满量程误差)=0.14/(150-(-50))*100%=0.07%。精度等级0.1级
从哈理工一篇有关薄膜Pt100论文里的实测温度千小时漂移数据和其他数据做拟合估计
1/10B这等级的Pt100在150摄氏度时千小时最大漂移在1*10^-2这种量级上
根据长期漂移公式 千小时最大漂移量*√(ln(24*365.25*6/1000)) 算6年150度不间断工作寿命漂移
以上计算请大神们指正
发表于 2015-5-15 06:28:10 | 显示全部楼层
PT=Pt?
模拟方式实现的话是比较繁琐的,需要做模拟调理矫正,还不如直接用LM35,直接指针表显示来得方便。要达到您设计的精度时,可以在输出端再接16位ADC进行处理。
发表于 2015-5-15 08:46:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这么高的精度,用什么校准?
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:31:59 | 显示全部楼层
星座 发表于 2015-5-15 08:46
这么高的精度,用什么校准?
pt这玩意从原理上来说,精度主要由厂家保证,一致性稳定性都很好,只要电路别引入太多附加误差就可以。
发表于 2015-5-15 14:00:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要1ma精密恒流源吧!然后是仪表放大电路,adc,单片机显示控制校正电路。精度高就很复杂
发表于 2015-5-15 16:16:46 | 显示全部楼层
会的不复杂。支持。
发表于 2015-5-15 19:50:44 | 显示全部楼层
TI有现成方案,关键是要有高精度的PT100传感器
发表于 2015-5-19 10:23:30 | 显示全部楼层
楼主用的是PT1000,不是PT100,激励电流不能用1mA
发表于 2015-5-20 15:29:04 | 显示全部楼层
RTD的高精度测温必须注意自加热问题,有些情况下1mW的功耗会要命的。
另外,楼主若只需要0.01度的峰值噪声的话,16bit的SAR结构AD便可实现,甚至是12bit
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:52:50 | 显示全部楼层
另外,楼主若只需要0.01度的峰值噪声 ...
嗯,这点考虑到的。我设计是低占空比采样,自热功率控制在1/120mW。顺便提前说下,热电势校正也是设计了
你看我主帖是待续……没写完的
噪声值分析只是第一部分,决定了分辨率指标
误差分析正在写,决定了精度指标
发表于 2015-5-20 19:39:33 | 显示全部楼层
Pt100高精度的不好找
 楼主| 发表于 2015-5-20 20:49:38 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2015-5-20 19:39
Pt100高精度的不好找
这倒是
很可能这又成为图上温度计而已,变不成实物
发表于 2015-5-21 07:45:20 | 显示全部楼层
一般的铂热电阻只能做到高分辨率,真正高精度的温度测量恐怕还需SPT,大多采用25欧姆左右的,相当于Pt25,但厂家会给出每只SPT的分度。
 楼主| 发表于 2015-5-21 12:14:53 | 显示全部楼层
a-fly 发表于 2015-5-21 07:45
一般的铂热电阻只能做到高分辨率,真正高精度的温度测量恐怕还需SPT,大多采用25欧姆左右的,相当于Pt25, ...
为啥高精度会用低阻值,高阻值pt精度做不高是什么原因
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:29:38 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2015-5-15 06:28
PT=Pt?
模拟方式实现的话是比较繁琐的,需要做模拟调理矫正,还不如直接用LM35,直接指针表显示来得方 ...
不模拟线性化。用mcu解方程,或三次拟合
