查看: 491|回复: 0
我也测LT1236A-10电压基准
发表于 2011-9-21 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上LT1236的资料:
Features
    [li]Ultra-Low Drift: 5ppm/°C Max [/li][li]Trimmed to High Accuracy: 0.05% Max [/li][li]Industrial Temperature Range SO Package [/li][li]Operates in Series or Shunt Mode [/li][li]Pin Compatible with AD586, AD587 [/li][li]Output Sinks and Sources in Series Mode [/li][li]Very Low Noise < 1ppm P-P (0.1Hz to 10Hz) [/li][li]100% Noise Tested [/li][li]> 100dB Ripple Rejection[/li]
spec
noise
drift
我的测试:HP 3456A GPIB采集,两次采集的结果,LT1236A-10电路是手册里面的,电位器用了普通的3296
4小时采集结果:
6小时采集结果:
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:44:42 | 显示全部楼层
补一电路:
发表于 2011-9-21 19:28:46 | 显示全部楼层
测试48小时后再报出来吧
发表于 2011-9-21 21:07:12 | 显示全部楼层
测试LT1236,蛮诡异的,几个小时的数据一般都还算不错。
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:18:06 | 显示全部楼层
引用第3楼zy_sh_npk于2011-09-21  21:07发表的  :
时间长了,漂的比较的会大一些。
发表于 2011-9-22 10:00:29 | 显示全部楼层
刚上电的时候误差大么
发表于 2011-9-22 10:51:09 | 显示全部楼层
0~40摄氏度的温漂大约是3ppm/C,还行。也是隐埋齐纳管结构,噪声低。
发表于 2011-9-22 11:33:35 | 显示全部楼层
28uv/10V per K,应该是 2.8ppm(约 3ppm) per K 吧,楼上的一下子就大了 10 倍
发表于 2011-9-22 12:18:21 | 显示全部楼层
引用第7楼lilith于2011-09-22  11:33发表的  :
哈,瞧俺的脑子!谢谢更正!
发表于 2011-9-25 23:29:04 | 显示全部楼层
后续数据怎么没了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-31 09:23:52 | 显示全部楼层
注9:在输出电压滞环是由机械应力产生
这取决于不同的IC是以前在一个较高的或
低的温度。输出电压总是在25°C测量,但
IC循环的热或冷的温度限制在连续的
测量。迟滞是大致成比例的平方
温度的变化。这是存储在控制仪器
温度(在20或30的操作温度摄氏度),
迟滞通常不是一个显着的误差源。典型的滞后是
最坏的情况下,25°C冷至25°C或C 25°热到25°C,预处理
通过一个热循环。
长期稳定性通常有一个对数特性和
因此,1000小时后会比以前小多变化
这段时间。第二万小时总漂移通常小于
三分之一的第一万小时,有一个持续的趋势
随着时间的推移,减少漂移。在长期的漂移可以显著提高
发表于 2014-6-3 09:17:06 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2014-6-3 09:17:21 | 显示全部楼层
看不到图
