查看: 408|回复: 0
V1060示波器的问题
发表于 2011-9-21 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日网购一台日立V1060示波器,测试发现灵敏度5V/DIV档无法同步,开始认为机内1K方波幅度不够,手头又没信号发生器,就拿一个25M的有源晶振测试,结果5V/DIV档还是无法同步,干脆拿一个12v工频变压器来测,这下幅度足够了,5V/DIV档同步了,可是波形难看的很啊,以前从没用过示波器,不知道以上情况是不是正常的,还请大家不吝赐教
下面这是波形图:
25M晶体1V/DIV档
25M晶体2V/DIV档
25M晶体5V/DIV档(无法同步)
12V工频变压器2V/div档
12工频变压器5V/div档
自测方波
还有就是用探头10:1衰减后,自检方波会成这个样子,这又是为什么呢?
发表于 2011-9-21 14:30:28 | 显示全部楼层
示波器没有问题,放心吧.
发表于 2011-9-21 19:34:29 | 显示全部楼层
不同步你先调节“LEVEL"旋钮看看,最后一张图是因为探头的原因,可以通过调节里面的电容来解决。
发表于 2011-9-22 17:53:14 | 显示全部楼层
信号源就那么值得你信任?被测信号和仪器,我宁可相信仪器,不相信仪器是坏的。
发表于 2011-9-22 19:58:23 | 显示全部楼层
这应该属于使用不当的问题。
发表于 2011-9-22 21:33:17 | 显示全部楼层
同意版主的意见,使用中确实存在一些问题。
首先,除了机器提供的CAL信号,你选用的那两个信号源似乎都不太靠谱。一般情况,晶振主要是提供精确稳定的信号频率,对波形没有要求。输出正弦波,方波,三角波,脉冲波,什么波形都有可能。工频变压器输出波形更不靠谱,因为市电电源的负载千变万化,会引起波形失真,并且经常存在着大量的干扰。即便电源是标准的正弦波,空载状态的变压器输出也不能保证是完美的正弦波。
第6张图片方波很正常,第7张图片是做了10:1的衰减,由于没有调整探头的频率响应特性,所以出现上升沿过冲现象。示波器提供的CAL信号主要就是供你调整探头用的,用小改锥调一下Q9插头上的微调电容就可以解决问题。
 楼主| 发表于 2011-9-23 08:50:19 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,感谢38度。有这么多热心的烧友和专家,何愁不能进步
发表于 2011-10-6 19:56:42 | 显示全部楼层
第7张图要调探头
发表于 2012-3-28 20:33:50 | 显示全部楼层
信号源小 示波器电压档开的过大一般都无法同步
