查看: 1256|回复: 0
关于微弱小信号(微伏,纳安)信号继电器的选择问题
发表于 2015-5-14 09:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
好吧,这也许是个蠢问题。
第一个,看到欧姆龙和松下的信号继电器里面有这么一句话。最小信号1mV 10uA。
这是啥意思?触点上的压差必须大于1mV或者电流必须大于10uA?但是我以前用松下的信号继电器串联在毫伏测量电路里面。
哪怕输入的是10uV的信号,也能准确测量啊(当然只有1uV的分辨率和稳定性了)。这时候电流也就几个纳安了。
电流测量电路我也用信号继电器串联过。10uA(当然只有1uA的分辨率和稳定性了)没问题啊?
莫非说的是长时间导通的可靠性?
第二个,我现在要做个音频信号切换矩阵
音频么 频响不超过10HZ~100KHZ。但是信号有可能微弱到只有几十个微伏。输入电流更废物,很容易低于一个微安。
好吧,万能的38度,请告诉我该选什么继电器?莫非要我选极贵而且极难买的湿簧管继电器?
顺便,模拟开关因为有随着输入电压变化的结电容,因此不可用
发表于 2015-5-14 10:07:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
coto 有这样的
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:09:30 | 显示全部楼层
是7000系列的湿簧继电器么?不过没看到最小信号这个指标啊,还是只要是湿簧继电器就不用担心这个问题?
发表于 2015-5-14 10:30:01 | 显示全部楼层
射频继电器
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:47:56 | 显示全部楼层
射频的频率很高啊,我这里最多才100KHZ,最低可以到10HZ级别了。
发表于 2015-5-14 10:53:53 | 显示全部楼层
既要低漏电和较高的频率 恐怕只有它了吧
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:56:58 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2015-5-14 10:53
既要低漏电和较高的频率 恐怕只有它了吧
普通信号继电器的寄生电容寄生电感对音频来说还没啥问题。
但是我怕的是微弱信号的导通问题,这把我吓住了。
因为人家资料里面直接写明10mV 10uA的信号就有可能导通不可靠。
我去,我这可是最小100uV都不到啊。
发表于 2015-5-14 11:01:45 | 显示全部楼层
影响继电器接点电流的主要是触点的接触电阻,对于大电流影响非常大,对于小电流影响相对较小。
这是因为,小电流的放大器必然是高输入阻抗的,动辄在几百K欧,几兆欧甚至几十兆欧的也不鲜见。继电器接点的电阻无论是0.01欧还是1欧,相比放大器的输入阻抗来讲都可以忽略不计,用不着为这件事纠结。这是其一。
另外,对于弱小的音频信号,必须先进行放大(预放),再进行切换或混合。
并且从输入端子到预放的引线越短越好,很多专业音频设备的预放就做在插座板上,电容话筒的预放就做在话筒里,激光唱机光头的预放就做在光头组件上,彩色电视摄像机CCD信号放大器也是与CCD做在一起,其目的都是为了减少干扰。
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:06:27 | 显示全部楼层
这是因为, ...
我知道这是小电流啊,哪怕我用的是LT1028这样的低阻运放,输入阻抗也有10K欧姆级别了。音频信号顶天了几伏。输入电流顶天了也就mA级别。这点电流在继电器上的压降确实不值得一提。
问题我不是担心继电器的压降,是担心继电器在微弱信号下不导通好不好。
 楼主| 发表于 2015-5-14 11:09:18 | 显示全部楼层
Min. permissible load (See note) 10 μA, 10 mVDC
欧姆龙的信号继电器里面就有这么一句话。。。。。
发表于 2015-5-14 11:31:12 | 显示全部楼层
以前跟楼主有一样的疑惑,后来查了些资料,个人的理解是,继电器触点表面都有一层“膜”,接触不稳定,一般大于最小电压或者电流后膜被击穿,因此能够稳定连接,此时触点所引起的接触电阻、电势等稳定,对信号的影响是可以预测并可以通过一些手段排除,因此不会对信号有影响;但是如果小于最低要求的话,膜无法击穿,因此接触电阻这些个是不稳定的,变化的,对微弱信号的影响是无法预测的,故不适合小信号使用。
       而湿簧管这类的接触认为是比较稳定的,即使微弱信号下也是固定的,COTO 7201~7204这类就Hg wetted 。
      音频应用貌似也没到这么讲究的地步吧,就跟前面说的,先将信号再放大再切换不好吗。另外电子模拟开关的话也可以扬长避短,比方说用在运放虚地这地方来切换,电位始终是0则影响因素也可以降到最低,仔细动动脑筋开拓下思路也许可以在电路结构上想想办法,避免用昂贵的湿簧继电器了
发表于 2015-5-14 11:36:39 | 显示全部楼层
    关于继电器触点表面的"膜",忽然有个想法,通常膜是要大于最小击穿电压才能被击穿,也许可以先用个稍大的信号比方说10mV以上“冲击”一下,这样触点的膜被击穿了,于是触点就形成了稳定的连接,之后即使是小于1mV的微弱信号也无妨了,突然冒出来的不成熟的想法
发表于 2015-5-14 20:08:51 | 显示全部楼层
JackFrost 发表于 2015-5-14 11:31
以前跟楼主有一样的疑惑,后来查了些资料,个人的理解是,继电器触点表面都有一层“膜”,接触不稳定,一般 ...
“继电器触点表面都有一层“膜”,接触不稳定”,这种情况是客观存在的,是触点表面被氧化或被硫化造成的,长期放置的机器经常会发生波段开关和继电器接触不良的故障,人们常说“把机器给放坏了”,大多因此原因引发。
全新继电器接点表面的“膜”一般可以自行清除,因为触点在吸合的过程中会有一些滑动摩擦。只要给继电器线圈反复通几次电,使触点反复摩擦几次,就可以改善触点的接触状况,好一些的可以到达毫欧级。
如果放置时间过长,有些银接点甚至变成了黑色,就不能自行清除,只能人工清洗了。
发表于 2015-5-14 20:30:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真空继电器?
发表于 2015-5-14 20:30:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真空继电器?
发表于 2015-5-15 00:00:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
JackFrost 发表于 2015-5-14 11:36
关于继电器触点表面的"膜",忽然有个想法,通常膜是要大于最小击穿电压才能被击穿,也许可以先用个稍大 ...
我确实已经遇到这个问题了  我用欧姆龙g2r继电器触点一组切换电流信号另一组切换电压取样信号 当时没问题结果一年以后  那个走过电压取样信号几乎没有电流流过的触点接触不良 十只继电器基本全这样
发表于 2015-5-15 07:12:53 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2015-5-15 00:00
我确实已经遇到这个问题了  我用欧姆龙g2r继电器触点一组切换电流信号另一组切换电压取样信号 当时没问题 ...
我那个用的和你这个还不太一样 我是拿10a触点去切换信号了 那种信号继电器应该问题不大吧 那种很小的继电器
 楼主| 发表于 2015-5-15 09:53:49 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2015-5-15 07:12
我那个用的和你这个还不太一样 我是拿10a触点去切换信号了 那种信号继电器应该问题不大吧 那种很小的继电 ...
你那个电压采样估计也悬,毕竟现在的放大器一般输入电流顶天了几个nA了。
发表于 2015-5-16 14:12:53 | 显示全部楼层
应该都是针对直流说的,接触电动势和漏电的原因。
触点成分比较复杂,接触电动势较大。有专门的低热电动势继电器。交流应该无所谓。
普通继电器内部有气体,而且密封不严格,都存在漏电。低漏电要用干簧管或水银触点湿簧管继电器。
膜的问题不太清楚。
发表于 2015-5-16 21:48:58 | 显示全部楼层
音频电路的话阻抗那么高,触点电阻稍微变动一点问题不大吧。
发表于 2015-5-16 23:24:26 | 显示全部楼层
agilent和fluke还有吉时利的开关矩阵都用的欧姆龙的继电器,应该没问题吧!
