查看: 784|回复: 0
出 R&S 20Hz - 3.5GHz 频谱
发表于 2015-5-13 11:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
R&S FSEA-30 频谱仪, 工作正常,机器带B4, B5 选件。
价格18500元,运费自理。需要短信联系。
补充内容 (2015-5-15 17:59):
机器已配置:B4,B5,B7 原厂选件。
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:32:23 | 显示全部楼层
这台8G频谱也出。。。短信联系
 楼主| 发表于 2015-5-13 11:34:28 | 显示全部楼层
补充内容 (2015-5-15 17:58):
发表于 2015-5-13 11:44:02 | 显示全部楼层
好鸡鸡啊,口水一地,无奈价格
发表于 2015-5-13 11:58:17 | 显示全部楼层
现在这个不值这多银子了,我也有一台和你这个一模一样选件都一样
 楼主| 发表于 2015-5-13 12:21:07 | 显示全部楼层
谢谢朋友
机器工作OK
机器工作OK
机器工作OK ,指标稳定,就是沉了些。
发表于 2015-5-13 13:41:55 | 显示全部楼层
这个网分不错,这个价格多少呢?这个网分有意。。。。。
发表于 2015-5-13 16:36:43 | 显示全部楼层
神机买不起帮顶。
 楼主| 发表于 2015-5-13 17:21:37 | 显示全部楼层
你好,已上图了请参考这个https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=117619&extra=
 楼主| 发表于 2015-5-13 18:09:23 | 显示全部楼层
机器在。。。需要联系
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:26:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-14 18:28:47 | 显示全部楼层
该频谱仪所配置的3个选件,应该是高配置了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 20:55:53 | 显示全部楼层
R&S FSEA30频谱分析仪罗德与施瓦茨20Hz-3.5GHz的详细介绍
厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz R&S
频率范围:
FSEA30  20Hz to3.5GHz
特性
频率精度0.01Hz;
分辨率带宽1Hz 10Hz to 10MHz
显示噪底-153dB
3阶截距点>+15dBm
射频输入的1dB压缩点>+10dBm
20kHz的载波相位噪声降至-123dBc
互解调动态范围110dB
测量不确定度达到1GHz:1dB
内置射频触发器(ID-935993192199174)
动态范围:-90 dBm;
相位噪声:at 10kHz offset -96dBc; at 100kHz offset-119dBc;
接头:Nf
阻抗:50 ohm;
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:03:30 | 显示全部楼层
9KHz -- 7.9GHz 频谱及综测仪 MS8606A
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=111337&fromuid=36906
(出处: 38度发烧友论坛--38Hot Volt-Nuts 仪表 基准 工具 电子爱好者专业论坛)
 楼主| 发表于 2015-5-14 21:04:59 | 显示全部楼层
补充内容 (2015-5-14 21:05):
上面照片为:9KHz -- 7.9GHz 频谱及综测仪 MS8606A
发表于 2015-5-15 02:09:21 | 显示全部楼层
楼主 你是吧那家实验室给打劫了吧
 楼主| 发表于 2015-5-15 11:31:26 | 显示全部楼层
bg9gas 发表于 2015-5-15 02:09
楼主 你是吧那家实验室给打劫了吧
哈哈。。。机器工作都OK,    要的赶紧啦......
 楼主| 发表于 2015-5-15 20:25:11 | 显示全部楼层
需要的朋友抓紧时间啦
 楼主| 发表于 2015-5-16 13:06:04 | 显示全部楼层
R&S FSEA-30 频谱仪, 工作正常,机器带 B4, B5 ,B7 选件。
 楼主| 发表于 2015-5-16 16:36:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-16 21:09:57 | 显示全部楼层
R&S FSEA-30 频谱仪, 工作正常,机器带 B4, B5,B7 选件。
 楼主| 发表于 2015-5-17 21:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-17 21:10:11 | 显示全部楼层
拥有频谱仪的高手,想请教:看到过通过频谱仪可以测量设备的EMI的说法,我没学习、使用过相关的设备,又很想玩,能不能科普下,例如想测量24V以下的直流电源大致的传导EMI,是不是直接将频谱仪输入电缆的2端并接到直流电源的+、-端然后带负载就可以?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:25:02 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2015-5-17 21:10
拥有频谱仪的高手,想请教:看到过通过频谱仪可以测量设备的EMI的说法,我没学习、使用过相关的设备,又很 ...
你好,不是你说的这样简单的。不同厂家的频谱仪有不同的EMI选件测试探头,需要配合探头来进行测试。
发表于 2015-5-17 22:35:24 | 显示全部楼层
感谢回复!好像是看到过一些信息是说要通过感应的天线(线圈)来测量,但那是测量辐射的啊,传导就是串在电路里联机测量的啊,所以,才想请教是不是可以将频谱仪的输入2个端子并联(或者串联)(或者通过耦合)接到电源的+-端进行传导测量。
 楼主| 发表于 2015-5-17 22:52:58 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2015-5-17 22:35
感谢回复!好像是看到过一些信息是说要通过感应的天线(线圈)来测量,但那是测量辐射的啊,传导就是串在 ...
最好你详细描述下,你要测试电路中的那项具体参数。
这样我可以抽空看看提供给你相关资料,因为我的某频谱仪资料里有这项目的测试说明。
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-18 09:42:14 | 显示全部楼层
这样我可以抽空看看提供给你相关资料,因为我的某频 ...
感谢回复!看来精神没您好啊。昨天发完帖子没多久就困了,今天上来看到您已经回复了帖子。惭愧啊!
直流电源的测试中有项测试就叫传导测试。具体的来说,例如车载电源的传导测试就有CE420、CISPR25。
交流电源的测试中也有传导测试。例如电源的传导测试就有CE420、CISPR22。
不知道您对这些传导测试有没有接触?能不能指点我标准的频谱仪可不可以直接使用,用来测试这些传导的测试?
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:38:39 | 显示全部楼层
机器在。。。。继续出
发表于 2015-5-18 16:10:13 | 显示全部楼层
重器!!!!!!
