查看: 938|回复: 0
FLUKE F17B 故障
发表于 2015-5-12 11:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE F17B万用表一块,开机切换到交流电压档,屏幕显示DC MV,并数据从0一直往上升至140MV,转至直流电压档,显示温度、DC MV,从0一直升至140MV左右,切至MV档,显示OL,切至电容档,显示0.45 nF,切至电流档,显示10.95A,跳变,切至mA档,显示178mA,并持续下降至77.6,切换至uA,显示-0684并上升至-0709左右,切换至温度,显示-708并持续下降,。
有没有哪位大侠遇到过这种现象,小弟求教了。
发表于 2015-5-12 11:51:47 | 显示全部楼层
检查V片
 楼主| 发表于 2015-5-12 11:58:12 | 显示全部楼层
应该不是,我检查过了,没有问题,
我怀疑是不是主芯片有问题了。
发表于 2015-5-12 12:15:35 | 显示全部楼层
直接换主芯片吧
发表于 2015-5-12 12:19:55 | 显示全部楼层
50块拿来
 楼主| 发表于 2015-5-12 15:05:06 | 显示全部楼层
牛屎拆不下来。
发表于 2015-5-12 18:16:38 | 显示全部楼层
100收了,有意PM我。发图片
发表于 2015-5-12 20:15:27 | 显示全部楼层
边加热边用刀片铲,可以弄下来的
发表于 2015-5-12 21:34:48 | 显示全部楼层
直接换新吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-13 22:34:36 | 显示全部楼层
是牛屎总有办法铲除
