查看: 974|回复: 0
应朋友的需要拆了个美国理想万用表
发表于 2015-5-11 20:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
货已到  价格看朋友订货的数量  成色一个字 新  电话13378406149
发表于 2015-5-11 21:24:40 | 显示全部楼层
是几位的?给个链接看看
发表于 2015-5-11 21:54:56 | 显示全部楼层
表看着不错楼主可以介绍一下详细资料吗
发表于 2015-5-11 22:00:57 | 显示全部楼层
没有裸完。就把外套脱了。
发表于 2015-5-11 22:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-11 22:13:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有意个钳子
发表于 2015-5-11 23:06:19 | 显示全部楼层
好朦胧啊
发表于 2015-5-12 08:59:07 | 显示全部楼层
用4节电池的。性能指标?.
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:11:18 | 显示全部楼层
953915470 发表于 2015-5-11 21:24
是几位的?给个链接看看
61-497
 楼主| 发表于 2015-5-12 09:15:25 | 显示全部楼层
细作 发表于 2015-5-11 21:54
表看着不错楼主可以介绍一下详细资料吗
美国理想 IDEAL 61-497高端万用表
测试项目
量程
精度
备注
61-497
61-498
61-497
61-498
电压
DC:40.000mV
DC:100.000mV
±(0.040%+40)
±(0.04025%+40)
输入阻抗:
10MΩ
过电压保护:
AC/DC 1000V
DC:400.00mV
DC:1000.00mV
±(0.035%+20)
±(0.020%+20)
DC:4.0000/
40.000/400.00/
1000.0V
DC:10.0000/100.000/1000.00V
±(0.03%+20)
±(0.015%+20)
AC:40.000mV/
400.00mV
AC:100.000mV /1000.00mV
40Hz~65Hz:
±(1.00%+50)
66Hz~1KHz:
±(3.00%+50)
1.01KHz~3KHz:
±(5.00%+50)
40Hz~65Hz:
±(0.70%+50)
66Hz~1KHz:
±(1.50%+50)
1.01KHz~3KHz:
±(3.00%+50)
AC:4.0000/40.000
/400.00/1000.0V
AC:10.0000/
100.000V
/1000.00V
40Hz~45Hz:
±(1.50%+50)
46Hz~65Hz:
±(0.70%+50)
66Hz~1KHz:
±(1.5%+50)
40Hz~45Hz:
±(1.00%+50)
46Hz~65Hz:
±(0.40%+50)
66Hz~1KHz:
±(1.00%+50)
AC:4.0000/
40.000V
AC:10.0000
/100.000V
1.01KHz~10KHz:
±(3.00%+50)
10.01KHz~50KHz:±(5.00%+50)
50.01KHz~100KHz:
±(10.0%+50)
1.01KHz~10KHz:
±(2.00%+50)
10.01KHz~50KHz:±(3.00%+50)
20.01KHz~50KHz:±(5.00%+50)
50.01KHz~100KHz:
±(10.0%+50)
电流
DC:40.000/
400.00mA
DC:10.0000m/
100.000mA
±(0.2%+40)
±(0.1%+40)
mA档:
40mA 1000V熔断器
A档:
11A 1000V熔断器
DC:4.0000/10.000A
DC:10.0000A
±(0.2%+80)
±(0.1%+80)
AC:40.000m/
400.00m
/4.0000/10.000A
AC:10.0000m/
100.000m
/10.0000A
40Hz~65Hz:
±(0.8%+80)
66Hz~1KHz:
±(3.0%+80)
40Hz~65Hz:
±(0.7%+80)
66Hz~1KHz:
±(2.0%+80)
电阻
400.00/4.0000K
/40.000KΩ
1000.00Ω
±(0.2%+30)
±(0.05%+30)
过电压保护:
AC/DC 1000V
最大开路电压:2.5V
最大测试电流:0.1mA
小于50Ω发出导通提示音
400.00KΩ
10.0000K/
100.000 KΩ
±(0.3%+30)
±(0.025%+30)
4.0000MΩ
1000.00KΩ
±(1.0%+30)
±(0.3%+30)
40.00MΩ
10.0000MΩ
±(1.5%+30)
±(1.0%+30)
40.00MΩ
±(1.5%+30)
导通性
400.0Ω
1000.0Ω
±(0.2%+3)
±(0.05%+3)
二极管
2.000V
0.400~0.800V
±(1.5%+2)(最大开路电压:2.5V 最大测试电流:0.5mA)
过电压保护:
AC/DC 1000V
频率
40.000Hz
±(0.002%+50)
400.00/4.0000/40.000K/4.0000MHz
±(0.002%+10)
电容
4.000nF
±(1.2%+40)
40.00nF
±(1.2%+20)
400.0n/4.000μ/40.00μ/400.0μF
±(0.9%+2)
±(0.8%+2)
4.000mF
±(1.2%+20)
40.00mF
±(1.2%+40)
占空比
20.0%~80.0% (5Hz~10KHz方波)
±(0.1%+10)
温度
-200.0~10.0℃
±(1.0%+2)
10.1~1200.0℃
±(1.0%+1)
发表于 2015-5-12 10:14:00 | 显示全部楼层
现在缺个钳表,价位几何? PM我
发表于 2015-5-12 10:23:27 | 显示全部楼层
进来看看是什么样子的
发表于 2015-5-12 13:43:26 | 显示全部楼层
有意61-497什么价位?
发表于 2015-5-12 21:05:17 | 显示全部楼层
关注价格,太多钱就不考虑了,台湾的DD,工艺和一线品牌差一截。
发表于 2015-5-12 22:01:05 | 显示全部楼层
关注价格,有意61-497什么价位?
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:14:14 | 显示全部楼层
61-497  600一个
 楼主| 发表于 2015-5-14 09:14:48 | 显示全部楼层
61-497  600一个
发表于 2015-5-14 09:19:39 | 显示全部楼层
这里的61-497,300一个,大家都嫌贵了,多数坛友只出200。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... page%3D2&page=1
发表于 2015-5-20 10:26:33 | 显示全部楼层
钳形表要了,多少钱,发个内部板子图片看看,
