查看: 687|回复: 0
转发“在不使用精密电阻的情况下产生负精密基准电压 ”
发表于 2009-11-6 09:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章是ADI网站上的设计方案,自己觉得挺好的,分享给大家看下!
       从正基准电压产生负基准电压的传统方法只用反相运算放大器,这种方法需用两个精密匹配的电阻。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。利用本文所述电路,无需用精密电阻即可产生一个负精密基准电压,从而以更少的元件提供更高的精度。
ADI的链接:http://www.analog.com/zh/verifiedcircuits/CN0005/vc.html
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2009-11-6 09:45:54 | 显示全部楼层
是有点意思!
 楼主| 发表于 2009-11-6 10:47:47 | 显示全部楼层
我用仿真软件试了下,确实没有问题
发表于 2009-11-6 12:12:44 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-11-7 09:05:12 | 显示全部楼层
这实际上是用一个运放,把正基准改成了负基准,只有负基准!
传统用反相运算放大器的方法,不仅出负基准,原来的正基准仍然保留。
 楼主| 发表于 2009-11-7 09:20:34 | 显示全部楼层
是啊,到没有想到有什么用处,但觉得构思确实很巧妙!故分享之
发表于 2009-11-11 11:37:04 | 显示全部楼层
有人有这芯片的可以做个试试?
发表于 2009-11-12 17:20:07 | 显示全部楼层
是利用运放, 3脚接地, 2脚的电位也就是0V (虚地)
ADR127,可以看成一个电压源, +接地, 负接输出,所以输出为负的.
发表于 2009-11-12 17:26:00 | 显示全部楼层
原理如图.
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-1-6 22:06:11 | 显示全部楼层
确实是个不错的思路!
发表于 2010-1-7 08:55:39 | 显示全部楼层
仔细分析了一下,这个电路不太实用,毕竟运放也会引入误差(如失调电压)!
不如直接使用齐纳型基准,正端接地,负端经电阻至负电源,那么负端就能提供一个负基准了。
