查看: 667|回复: 0
fluke 8060A万用表的高输入阻抗模式为什么在以后的其它表中给取消了?
发表于 2011-9-19 23:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke 8060A、8062A在200毫伏和2伏档位有高输入阻抗模式,在这个模式下的输入阻抗高达10G,我用两只10M电阻串联后加在300毫伏输出端,用此种模式测量10M电阻两端的电压是150毫伏(表的内阻没有影响到被测电路),如果用普通模式测量,则电压是100毫伏(此时输入阻抗是10M),8060A和62A属于早期表,以后生产的各种型号的手持表似乎都取消了这个模式,不知为什么?我手头的fluke 19、27、187带mV档位的测量都是100毫伏,反而fluke 17b毫伏档和日本生产的一些表,如横河的7532、SOAR 3430、三和CD751等表在毫伏档位都可以测量出是150毫伏。哪位知道的可以说说是什么原因取消了这个高阻抗模式?
发表于 2011-9-20 07:09:42 | 显示全部楼层
应该是定位不同,觉得国外很多产品不会在同一款表带所有功能,特别是低端的。功能都是很有针对性的。
发表于 2011-9-20 09:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-30 14:58:32 | 显示全部楼层
很正常,使用场合不同而已,有些测量用不着高阻抗模式,而且高阻抗模式也有自身固有的缺点,并非低阻抗的表能测量的场合,高阻抗模式就一定能准确测量,无所谓高阻抗模式就比低阻抗模式的好,有些人就此贬低一些10M输入阻抗的手持表,说什么测量高阻抗的电路的端电压偏差很大,还不如几百元的**表,那是用得不是地方
发表于 2011-10-1 01:28:17 | 显示全部楼层
引用第5楼只抽555于2011-09-30  14:58发表的  :
使用高阻抗的表的目的,无外乎要去测量高内阻的电压。从电路设计的观点来看,过高阻抗的电压输出本来就是设计的败笔。用运放可以很好的解决这个问题,因此,除了一些特殊的场合(比方要评估容性的传感器),表的阻抗没那么重要。
