查看: 663|回复: 0
fluke287毫伏档输入阻抗到底是多大?
发表于 2011-9-19 19:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看f287说明书,直流毫伏档输入阻抗是10M欧,但我用吉时利2000电阻档竟然测不出阻值,而直流电压伏特档就可以测出10M的内阻。
F287的直流毫伏档端接时总是有几个字到10多个字的余数,这点F187似乎比它好些,是不是因为毫伏档内阻大所致呢
发表于 2011-9-19 20:26:20 | 显示全部楼层
我刚才用34401A测试Fluke 289,直流毫伏档是5.88M,直流电压档是10.11M。
难道287和289不同?
楼主用2000测试287的直流毫伏档,此时287显示的是什么?我的显示超量程。
发表于 2011-9-19 20:44:15 | 显示全部楼层
说明书不是写了10M吗?
测mV档超量程,34401欧姆档开路电压是多少?mV档应该超量程了,会不会是这个原因引起的输入阻抗测不准?
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:51:22 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2011-09-19  20:26发表的  :
难道287和289不同?
兄弟,不好意思,我搞错了,重新测试了,直流毫伏档内阻是6.38M,直流电压档是10.99M,交流电压档和交流毫伏档均显示开路。
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:54:33 | 显示全部楼层
直流毫伏档的内阻比说明书低多了,10M还不到,只有6M多些,不知道说明书写的怎么差这么多
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:01:38 | 显示全部楼层
真是奇了怪了,又用胜利VC86e的电阻档测试了287的直流毫伏档,内阻显示9.990M,与287说明书基本一致了,难道吉时利2000出毛病了,但吉时利2000测287的直流电压档显示10.99525M,胜利VC86e测287直流电压档内阻显示10.993M,结果基本一致。好怪异的
发表于 2011-9-19 21:18:56 | 显示全部楼层
回 5楼(只抽555) 的帖子
虽然表不同,但是也不至于差这么多吧
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:28:30 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(只抽555) 的帖子
引用第6楼bosch于2011-09-19  21:18发表的 回 5楼(只抽555) 的帖子 :
虽然表不同,但是也不至于差这么多吧
是啊,不知道是不是直接这样测量电压档内阻的方法是否有问题,以前一直这样测试,没发现不正常。吉时利2000测试结果怎么小这么多,而且楼上有兄弟用34401测试289的内阻也是比10M小得多,难道高位表有什么奥秘
发表于 2011-9-19 21:31:16 | 显示全部楼层
引用第5楼只抽555于2011-09-19  21:01发表的  :
不奇怪吧?可能是吉时利2000测量电阻时的输出电压比较高,造成287毫伏挡溢出后保护电路工作所至吧,
发表于 2011-9-19 22:16:19 | 显示全部楼层
同意楼上,就是这样。
 楼主| 发表于 2011-9-19 22:44:39 | 显示全部楼层
楼上两位兄弟说的对,确实用吉时利2000测量287直流毫伏档,287显示OL了
发表于 2011-9-20 08:52:04 | 显示全部楼层
真要测试手持表在200mV下的输入阻抗,可以弄个200mV的电压源,先用表测试读数,再串联一个10M电阻测试,读数下降了值除上10M得到测试电流,由此算出输入阻抗。
