查看: 576|回复: 0
德国惠美示波器HM1507和HM1507-3有什么区别?
发表于 2015-5-10 13:32:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-5-10 13:34:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
示波器的最高输入电压指的是探头输入还是电源电压呀?
 楼主| 发表于 2015-5-10 13:38:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
台湾固纬 GDS-820C 双通道数字存储示波器,这款示波器和HM1507相比哪个好?本人小白,请高手给个建议。
发表于 2015-5-11 15:15:04 | 显示全部楼层
一般说示波器输入电压,指的是信号输入端的最高输入信号的幅度。如某型号示波器最高输入幅度为5V/DIV,采用 1:1的探头,垂直方向一般是8格显示范围,能够看到完整波形的最大信号幅度就是40V P-P。采用1:10的探头,可以观察到400V的信号。还有1:100的探头,可以观测更大幅度的信号。注意:示波器观看的是信号的峰峰值,而不是有效值。
电源电压是固定的,不外乎100V(110V、120V)或220V(230V)两大类,初次装机器时只要选对就可以了。
