基准器件
这个标着OCXO的,精度有多高?
这个标着OCXO的,精度有多高?
keye
keye
发表于 2011-9-19 00:31:02
原用于寻呼发射台里面的
lymex
lymex
发表于 2011-9-19 00:48:36
精度好的在1ppm之内。
bebelong
bebelong
发表于 2011-9-27 13:06:50
好的OCXO,稳定度可以到 10e-8,-9,看具体厂家给的标称, 用的时间越长,频率漂的越远,一般开机后15分钟稳定。
TCXO,温补的,一般在10e-6,-7之间。
你说的是准确度还是稳定度,准备度是可以调的。
lymex
lymex
发表于 2011-9-27 15:17:01
精度一词很少用了,用的话也是以1年为周期的,因为大多数仪器是1年1检定。
好的晶体,年稳可以小于0.1ppm,但差恒温晶振,一天变化就可能大于0.1ppm。
1E-8或-9,短期稳定度没问题。
bebelong
bebelong
发表于 2011-9-27 15:27:14
是的,稳定度有短稳和长稳的指标。
从时域上说就是ppm,年,月,日。
频域上看,短稳表现为相噪 xxdBc/Hz @ xxKHz
da-hei1101
da-hei1101
发表于 2012-3-16 14:29:44
估计不准确度在E-6左右
海湾大桥
海湾大桥
发表于 2012-10-23 21:11:31
加热部件没有露出来,呵呵
