查看: 1110|回复: 0
请教如果TEK示波器自检出现的代码手册里找不到是什么情况?
发表于 2011-9-18 13:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器自检没通过出来的是TEST 04 FAIL 03        360F,看了手册有点晕,手册上没有03的含义,大家知道是什么意思么
发表于 2011-9-18 17:11:13 | 显示全部楼层
TEST 04的出错信息,是存储的控制数据与机器当前状态不一致,发生在机器使用了很长时间没有进行校准的情况下。TEK规定,机器每使用1000小时或两年,就必须调校一次,我们很多网友的机器可能从来没有做过调校。机件老化,原来的数据已经不适合了,所以会有出错信息。出现这种情况机器通常还可以用,但是自动测量就没准或不能用了。一般做一下全面的调整校验,就可以解决。
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:40:33 | 显示全部楼层
2465A与2465B的MCU板不一样,没有看到那块传说中的自带电池的NVRAM,MCU板上有个电池焊着,还有两块EPROM,一块STATIC RAM。发现字符聚焦的调整清楚后,关机再开机,又糊了,是不是调整的数据也是保存RAM里?
发表于 2011-9-19 12:55:17 | 显示全部楼层
2465A没研究过。
2465B的聚焦是扫描线与字符一起调,即是调整一个旋钮,可以同时调好两者的聚焦。而字符的亮度则是有一个专门旋钮,通过它,能将字符“关”或“开”。
聚焦是“硬”调整的,与示波器主面板那几个旋钮不同。后者通过ADC读出这些旋钮(电位器)数据,然后经过数据处理,再用DAC输出来控制电路。
印象中,字符“开关”旋钮,仅是一个电位器+逻辑电平判别电路而已。
另外:
根据楼主的叙述和主楼帖子反映的情况,应该是一些CAL数据丢了。建议你先检查电池状况,确认电池无问题后,再做CAL。
做CAL时,推荐先做一个CAL9,其他CAL1至CAL8暂时不做。如果做CAL9后能解决问题,就最好不过了——CAL9相对容易做,但你需要一个合适的信号发生器。呵呵
 楼主| 发表于 2011-9-19 16:58:43 | 显示全部楼层
现在手头只有2465A的校准步骤,2465B的要会去电脑上看看,2465A的校准只有7步,CAL 07是读出字符定位和增益。不知和2465B是否一样
发表于 2011-9-19 17:08:12 | 显示全部楼层
噢。。。。忘了你这台是2465A。
我说的CAL9是指2465B的CAL9,他是“参数测量”的校正,即测出电压、频率、周期之类的校正,属于CAL中最容易的一项且能独立出来的校正项目之一。其他有几个CAL项目有关联关系,做了1,可能就必须做2、3、4呀之类的,相当麻烦,有时搞大半天还搞不定。
你这台2465A不熟悉。如果要做CAL,还是建议先简后繁。
 楼主| 发表于 2011-9-19 17:28:45 | 显示全部楼层
2465B的CAL 09做的内容是什么,2465A的CAL 最多到07 ,内容是校正 读出字符的定位和增益
 楼主| 发表于 2011-9-19 17:35:17 | 显示全部楼层
原来刚才的回复已经发出了,不好意思又发了一遍,以为手机没回复成功
