查看: 549|回复: 0
求教示波器使用时间
发表于 2011-9-17 22:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       版主、老兵您们好:
我的TEK2466B使用时间是5687小时,次数1805。是否太旧了,不过亮度、聚焦还挺好。
发表于 2011-9-17 23:18:52 | 显示全部楼层
5000小时不算多。
算每天使用5小时的话,也才3年嘛。
发表于 2011-9-18 02:20:47 | 显示全部楼层
2466B一直未见过,楼主可以上张图看看吗?
发表于 2011-9-18 11:30:39 | 显示全部楼层
机器显示的使用时间仅供参考。都是TEK的牌子,由于生产的时间、产地、批次的的不同,质量或多或少都有差异,还与机器的使用环境有关。所以,只要机器使用中一切正常,不必为使用时间的长短过多考虑。如果实在不放心,可以打开机壳,观察一下内部状况。如果积灰较多,说明使用环境比较差,可以用强力风机吹干净。然后仔细观察电路板上的元件,有没有变色,变形,开裂的现象。尤其要注意电源部分和系统控制板的电解电容是否有漏液的情况。如果有,及时更换。电源部分交流侧的两个滤波电容选用的耐压比较低(250V),很容易击穿或开裂。一旦漏液,会流得到处都是。最好换成交流275V的,永绝后患。
 楼主| 发表于 2011-9-19 01:44:24 | 显示全部楼层
老兵兄总是非常耐心,谢谢。
我不会上图,总说文件大传不了。
发表于 2011-9-19 17:11:21 | 显示全部楼层
这个可能要看RP吧。
曾有一台内部非常新的2465B,调出“使用时间”一看,只有一两百小时,却坏了一块模块IC。
发表于 2012-3-28 20:43:59 | 显示全部楼层
不必担心 示波管是高真空度器件使用寿命长 老化与示波管灯丝电压高低有关 特别是灯丝供电 电压一般是6.3V
发表于 2012-3-28 21:07:21 | 显示全部楼层
请教怎么能调出使用时间呢?
